Problème installation Linux (Kubuntu)
Hello !
Voilà depuis un moment déjà j'hésitais à passer sur Linux (je suis actuellement sous Vista) et après moult réflexion, et épaulée par le site du zéro ^^ j'ai décidé de me lancer !
Donc je télécharge ma version, je la grave sur un graveur qui prends les images iso, je met mon cd dans le lecteur et je redémarre.
Alors mon cd se lance, Kubuntu me propose un menu d'installation, et je choisis "installer Kubuntu"
Là une icone de chargement apparait
(voir la photo: http://img301.imageshack.us/img301/967/dsc00706fc.jpg )
Puis au bout d'un moment, une console s'affiche avec écrit : "Kstartupconfig4 does not exist or fails. The error code is 135, Check your installation."
(Image: https://imageshack.com/ )
J'appuie donc sur "okay" et cette fois-ci c'est un message qui s'affiche, pleins de codes ect. et à la fin on m'invite à taper des commandes
( image: https://imageshack.com/
Evidemment vous aurez compris que mon niveau informatique est tel que devant ce genre de situation ma seule réaction est de me tourner vers des professionnels comme vous plutôt que de risquer de tuer mon pc à vouloirle faire marcher seule ><
Merci d'avance pour les réponses !
Bon je viens de vérifier mon cd et apparemment il y a un fichier endommagé, je dois regraver ?
ModérateurOui, mais encore faut-il que le téléchargement soit sain lui aussi (voir winMD5sum).
En lançant à partir du livecd, je n'ai pas la console d'erreur, mais je passe directement du chargement à ça : https://imageshack.com/
je suppose tu es passsé par là :
http://www.ubuntu-fr.org/
une fois ton iso gravé il suffit de lire ce qui est marqué sur ton écran.
si ça marche pas avec le même cd, formate ton DD en lançant le système directement àç partir du CD (option qui est juste en haut si je me souviens bien) -
ModérateurSalut,
Après avoir téléchargé une image ISO d'une distribution GNU/Linux, TOUJOURS SUR UN MIROIR OFFICIEL, penser à vérifier l'intégrité de son image "iso" en comparant sa somme MD5 avant de la graver.
Pour graver une image ISO voir dans la FAQ de CCM l'article à ce sujet
