Probleme suite a Imesh
Il y a quelques temps, j'ai installé "Imesh". Suite à des problèmes (spywares) je l'ai désinstallé. Mais il restait un dossier nommé imesh avec à l'intérieur un fichier nommé "Type". J'ai essayé plusieurs programmes de nettoyage (TunUp utilite ...) sans succès. Par contre je n'ai plus le dossier Imesh, mais à la place un dossier nommé "ZZZZZ" avec sous-dossier "ZZZZZZ" et sous-sous-dossier "ZZZZZZZZZ" puis fichier "Type". On ne peut ni le supprimer, ni le renommer, ni le déplacer. A chaque fois qu'on essaie de le supprimer il me met le message suivant : "Impossible de supprimer "Type" : le fichier spécifié est introuvable. Vérifier que le chemin et le nom de fichier spécifiés sont corrects". Quelqu'un peut-il m'aider SVP à supprimer ce fichier "Type" ? Nous sommes sur Windows XP Familial.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re
...pour vérifier le nom exact dans DOS de ton fichier "type"
C'est ce nom qu'il faudra utiliser avec la commande del.
Ouf...ça va le faire !
Re
commence par essayer ces deux programmes, Copy Lock & Locked Files Wizard :
http://noeld.com/programs.asp?cat=misc#CopyLock
J'y crois pas trop, mais sait-on jamais ?
Si ça échoue, à mon avis, la meilleure façon serait de faire un log hijackthis qui permettra peut-être de trouver des pistes :
http://www.ordi-netfr.com/hijackthis.php
Suis les instructions de la page.
Une fois que tu as fait évaluer le log automatiquement, regardes si les infos données par le logiciel d'évaluation te parlent..(fais gaffe, les commentaires de l'analyse du log sont parfois assez fantaisistes, vérifie donc bien par toi-même).
Si tu t'en sens capable, corriges les problèmes, tu pourras trouver des explications sur les lignes hijackthis là :
http://www.zebulon.fr/articles/HijackThis.php
Si tu ne maîtrises pas les actions à mener (il ne suffit pas toujours de fixer les lignes pour régler le problème), le mieux serait de poster ton log sur le forum Virus/sécurité pour le faire analyser...en précisant tes soucis et en expliquant rapidement ce que tu as déjà fait, sous un titre explicite.
Le fait que tu ais "bidouillé" le dossier résiduel d'Imesh risque de compliquer un peu la solution, mais c'est, à mon avis, la voie à suivre.
Salut & @+ -
Re
excuses, j'ai oublié une ligne.
Après la commande "cd c:\program files\Z*\Z*\Z* "
Tapes
dir
Bonsoir
Commences par nettoyer ta base de registre manuellement en effaçant toutes les références à imesh.
Ensuite, complètes le nettoyage avec JV126 Power tools :
http://telechargement.zebulon.fr/201-jv16-powertools.html
Essaies alors d'effacer tes "fantômes" Imesh.
Si ça ne marche toujours pas, dans "démarrer"/"exécuter", tapes cmd.
Puis,
del (le nom du fichier type)
(si plus de 8 caractères, la première lettre suivie de *)
Une fois le fichier "type" effacé, les répertoires ZZ.. devraient être supprimés facilement.
Si problème, reprends, pour les répertoires, la procédure "cmd"
Passes ensuite cleanup 40 :
http://pageperso.aol.fr/balltrap34/CleanUp40.exe
aide en image:
http://pageperso.aol.fr/balltrap34/democleanup.htm
Une fois que le problème sera complètement résolu, crée un point de restauration, puis dans "exécuter" tapes
cleanmgr
puis, OK/autres options/restauration du système/Nettoyer/oui
(pour effacer les précédentes restaurations qui sont vérolées).
Si tu n'as pas réussi à résoudre ton pb de ctte manière, je pense qu'il faudra passr par un log hijackthis (voir forum virus/sécurité.
