Probleme en C...
svp comment faire pour sauvegarder des donnes d'un programme par exemple j ai cree un programme qui calcule les notes des étudiants les nom et les note et les numero seront sauvegarder .
comment je peux faire ça
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.6
12 réponses
ok si t'as resolu ton probleme alors met STP ton poste comme résolu
merci tt le monde
Tu peut tout simplement dire a ton code d'écrire tout sa dans un fichier texte! Il ne sera pas compliqué de lui faire faire écrire par exemple le nom de l'éléve, plus loin la moyenne et a la ligne l'éleve suivant... Enfin bref écris le dans un texte.
Si c'est la méthode et les fonctions qui te manquent: https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c/16421-lire-et-ecrire-dans-des-fichiers
Ou alors en effet si tu met ton code en ligne sa sera plus simple pour te comprendre et t'aider!!! -
ok bon courage
bon si t'as eu une reponse satisfaisante a ta question tu peux mettre le statut de ta question comme "résolu",
bon courage -
ok merci j ai utilise une base de donnees .merci bien
bonjour,
pour faire simple et rapide comme a dit le mr soiut tu utilise un fichier et tu fais des fread (pour recuperer tes données avec des traitements spécifiques: par exemple tu veux afficher que les noms et les notes.....,) et fwirte pour ecrire dessus.
soit tu utilise une base de données ou tu stock tes infos qui seront accéssibles via des requetes
a part ces deux methodes je ne vois pas comment tu peux souvegarder tes données,
aller bon courage -
ok je vx faire un essaye ou bien je vx voir le prof .merci bien
ContributeurSi t'as déjà écris ton programme, poste-le, ça sera plus simple pour t'aider.
Je ne vois pas comment être plus clair... Tu copies ton code sur le forum. Et ensuite on te parlera de comment utiliser fwrite... -
je comprend pas un peu d'explication svp .merci
Le plus simple pour stocker tes notes, c'est de les écrire dans un fichier (avec fwrite par exemple). Et de les lire avec fread pour le chargement.
Cdlt, -
no c est pas ça car j ai déjà écrire le programme et j ai saisie les donnees mais apres que le programme exécute les donnees sont disparu .alors j veux savoir comment les donnees seront sauvegarde .et comment faire pour afficher les donnes seulement .(par exemple les nom et les numero et les note ça c est pas mon programme seulement un exemple )
vois la fonction fwrite et les structures
