PC et problème de batterie?
Voilà j'ai un PC portable et aujourd'hui il n'a pas arrêter de s'éteindre tout seul alors qu'il reste à chaque fois environ 40% de batterie......
Au début pensant que le PC s'était déchargé sans que je m'en rende compte, j'ai branché le chargeur et rallumé mon pc, mais en le rallumant je me suis rendu compte qu'il restait de la batterie. Je me suis dit "c'est pas grave, je vais le chargé à fond", alors une fois le PC bien chargé, j'ai retiré le chargeur.......... et le problème (PC qui s'éteint avec 40% de batterie) s'est répété encore, encore et encore (3 fois).
Pour résumé, mon PC s'éteint après un certain temps, alors qu'il doit être en autonomie.....
J'ai peur qu'il rende l'âme puisqu'il est ma raison de vivre!!!;) Pouvez-vous me dire pourquoi il fait ça?
Merci de bien vouloir faire l'effort d'expliquer tous jargons techniques que vous emploierez, car je n'y connais rien de rien en informatique.
Merci d'avance et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez de plus amples informations sur le problème que je rencontre!
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.5.8
10 réponses
  1. Mais de rien , tiens moi au courant de l'avancée de la réanimation du pc si tu veux je pourrais te conseiller , tu peux m'envoyer un email a docteurdox@laposte.net .
    1. Je te conseille fortement la bombe , elle n'endommageras en rien tes circuits si tu la tien droite (pas la tete en bas etc..) car un aspirateur risquerais d'attirer les poussieres vers la sorties puis la boucher . Ensuite veille par exemple a ne pas poser ton pc sur tes genoux ou sur une surface recouverte par une nappe etc.
      J'ai eu ce soucis avec un Acer Aspire et depuis je l'ai relevé derriere avec deeux briquets (systeme D ;) ) pour eviter que l'aération soit trop proche de ma table
      1. ok! Merci à toi pour vos conseils, vous avez su me "rassurer" sur la survie de mon pc! ;)
        Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
    2. ALORS STOP : n'ouvres pas ton pc , si tu veux le dépoussiérer achetes une bombe d'air spécial que tu trouves en quincaillerie ou dans un magasin informatique, ensuite change ta batterie (les batteries d'origine ne sont pas connues pour leur durée de vie) et si tu as un vingtaine d'euros en poches tu trouveras en magasin une plaquette réfrigérante a glisser sous ton pc portable afin d'eviter la surchauffe
      1. Donc toi aussi tu penses que mon pc s'éteint à cause de la surchauffe?!
        La bombe dont tu m'as parlé ne risque pas d'endommager les composants de mon PC. Je suis plus tentée par l'aspirateur car je peux régler le niveau d'aspiration et passer l'aspirateur sur la grille de ventillation (sans pour autant l'ouvrir).... Qu'en penses-tu?
    3. il doit y avoir une bouche d'aération, essai de passer un coup d'aspirateur (en puissance minimum ou alors en l'éloignant pour ne rien endomagé a l'interieur) sur cette grille. sinon, essai de te faire aider par quelqu'un qui s'y connait un peu pour ouvrir le pc et nettoyer l'interieur
      1. ok, merci.
        quand j'aurais fait ça (l'aspirateur) mon PC ne s'éteindra plus tout seul?
    4. oui plutot pourquoi ? je fait des réparation chez des amis.
      est ce que tu as plus d'info sur ce pc ? le modele ? les composants ?
      1. ah non non, comme ça, tu avais l'air de t'y connaître.
        Non, désolé je n'ai pas plus d'info.
        Si c'est une histoire de ventilo, comment fait-on pour le laver ?
    5. je sais pas peut etre mais qu'est ce que c'est comme pc ? la marque ? la configuration ?
      1. C'est un Packar Bell et je suis sur Windows Vista
        mais tu t'y connais en PC ?
    6. alors certain composant de ton pc (processeur, carte graphique) sont très chaud. il on donc besoin d'un radiateur et d'un ventilateur pour évacuer la chaleur, sans ça, il pourrait monter a plusieur centaine de degrés et ils grillerais. si il y a de la poussiere dans les ventilos, ils ne tournent plus assez vite et ne peuvent donc plus refroidir assez. La temperature monte et le pc s'étein pour pas que les composants ne brulent
      1. Il y a deux semaines de ça, j'avais branché le chargeur sur mon PC et de la fumée en est sortit. Il y avait une odeur de caoutchouc. J'ai tout débranché, éteint l'ordinateur et je l'ai rallumé puis réutilisé comme d'habitude.
        Penses-tu ça vient de ça ?
    7. nettoy a fons tous les ventilo car cca ne doit pas etre la batterie mais de surchauffe du processeur .. tu as testé sans la batterie ?
      1. Comment dois-je faire pour nettoyer le ventilo ? sachant que je ne m'y connais pas du tout en informatique...
        (oui, j'ai dis que j'avais essayé sans la batterie et il s'est comme même éteint)
      2. Comment dois-je faire pour nettoyer mon PC ? sachant que je ne m'y connais pas tout en informatique...
        (oui, je t'avais déjà dis que j'avais essayé sans la batterie et il s'est comme même éteint)
    8. la batterie doit deja avoir atteint son apogee.
      Cherche a la changer.
      J'ai le meme probleme avec mon 3e ordi mais je prefere l'utiliser branche pke je veux pas changer sa batterie
      1. verifie que ce n'est pas une surchauffe. quel age a ton pc ? telecharge sped fan et dis nous la temperature de tes composant. fait un bon nettoyage des ventilos.
          Mon PC a 2 ans, je pense pas que ça n'a rien à voir (je dis ça, mais je ne suis pas experte).
          Mon PC reste allumé à peine 10 min. donc je ne peux pas télécharger Sped fan.
          Il vient de s'éteindre alors que j'avais enlevé la batterie et que j'avais branché le chargeur pour pouvoir travailler dessus. Peut-être que c'est un problème de surchauffe, mais, qu'est-ce la surchauffe ?
          Merci de me répondre.
