Problème avec code php
svp j'ai un problème avec mon code php
je sais pas d'où viens le problème svp aidez moi j'ai 2 jours planté
voici mon code
<?php
try
// On se connecte à MySQL
$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=location', 'root', '');
catch(Exception $e)
// En cas d'erreur, on affiche un message et on arrête tout
die('Erreur : '.$e->getMessage());
// Si tout va bien, on peut continuer
// On récupère tout le contenu de la table jeux_video
$req = $bdd->prepare('SELECT * FROM vehicule where marque="renault"');
$req->execute(array($_GET["modele"], $_GET["marque"]));
echo '<ul>';
// On affiche chaque entrée une à une
while ($donnees = $req->fetch())
<p>
<?php echo $donnees['marque']; ?><br />
<?php echo $donnees['modele']; ?>
</p>
<?php
$reponse->closeCursor(); // Termine le traitement de la requête
voici mon code
<?php
try
catch(Exception $e)
echo '<ul>';
<p>
</p>
<?php
Configuration: Windows XP / Firefox 3.6
merci ca marche très bien
ben tu crées un formulaire html qui appelle ton script php quand il est soumis via un bouton submit "rechercher".
Quelque chose comme ceci :
<form name="frm_recherche" method="get" action="recherche.php">
<label for="marque">marque :</label>
<input type="text" name="marque" id="marque"/>
<label for="modele">modèle :</label>
<input type="text" name="modele" id="modele"/>
<input type="submit" name="rechercher" value="rechercher"/>
</form>
Tu peux avoir 2 fichiers : un pour ton formulaire et un pour ton script. Ton formulaire permet de saisir les critères de recherche et de les envoyer au script php qui lui affiche les résultats.
Tu peux aussi n'avoir qu'un seul fichier qui comprend en début le code PHP avec un test sur le tableau $_GET permettant de savoir si des données ont été postées et ensuite le code du formulaire. action du formulaire appelle donc la même page que celle qui est chargée.
Cordialement,
IC -
merci pour ta repense
j'ai un autre question ?
comment je peux faire pour que la résultat n'affiche que si j'appuie sur le bouton chercher?
merci -
Je pense qu'il y a une erreur au niveau de la préparation de ta requete :
normalement, il faut utiliser un marqueur ou un "?". Ensuite, tu déclares un paramètre dans la requete et tu en appelles deux dans l'exécution. J'aurai mis :
$req = $bdd->prepare('SELECT * FROM vehicule where marque = :marque AND modele = :modele' );
$req->execute(array('modele' => $_GET['modele'], 'marque' => $_GET['marque']));
dans la ligne "<?php echo $donnees['marque']; ?><br /> ", il n'y a pas de "/" à <br>
dans la ligne "$reponse->closeCursor(); // Termine le traitement de la requête ", tu utilise $reponse qui n'a été initialisé nulle part avant. closeCursor doit être appliqué à ton objet $req
$req->closeCursor(); // Termine le traitement de la requête
J'espère que cela aidera à résoudre ton problème.
Cdlt
IC
