Problème PC
J'ai un problème avec mon ordinateur qui pour la deuxième fois, ne démarre plus (il se mets en route, affiche la page ou il me propose d'accèdé au BIOS, va sur un page et me propose (en fonction des fois), soit de démarré windows normalement, soit de lancé l'outil de redémarrage ou, les autres fois, il me propose de démarré normalement, ou en mode sans échec/avec prise du réseau.
après, reste pendant au moins 10 minutes(souvant entre 10 et 30 voir même reste bloqué) sur la page de chargement windows puis, quand il continue, soit il me propose de démarrer l'outil de redémarrage quand je le demande puis il me propose de faire un scandisk (il se bloque à 2% puis plus rien, même 5heures plus tard).
Et quand je ne fait pas le scan, il m'affiche la souris windows (je peux la déplacé, mes sur un fond noir, ctrl+alt+suppr ne marche pas, ni alt+F4 ...)
Je pense avoir fait le tours du sujet, si vous avez d'autre question, n'hésiter pas.
PS : Si j'achète un nouveau disque dur interne de 750go, et enlève l'autre de 640 go, et windows vista ou 7, pensez-vous que celà devrait régler le problème ? Si oui, comment faire pour installer windows (vista ou 7) sur un nouveau disque dur ?
Cordialement, Marc
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.0.18
Processeur : Intel QUAD CORE 8200 2.33GHz
Carte Graphique : Geforce 9500GS
Mémoire (RAM) : 4 Go
Disque dur : 640 Go
26 réponses
Le fil décrit un problème de démarrage où l’ordinateur affiche l’écran du BIOS, propose Windows Normal ou mode sans échec, puis reste bloqué sur le chargement Windows pendant de longues minutes. Des solutions évoquées incluent le démarrage en mode sans échec avec prise en charge réseau, l’exécution de sfc /scannow et des vérifications matérielles liées au disque et à l’alimentation. Des échanges évoquent des causes possibles comme une coupure d’électricité, des secteurs défectueux ou un ventirad insuffisant, et certains suggèrent d’essayer un nouveau disque dur et d’installer Vista ou 7. En pratique, les conseils privilégient des tentatives de réparation logicielles et des vérifications matérielles avant remplacement, avec des questions sur l’installation et le choix du disque lors d’un éventuel reformatage.
  1. Je veux bien mai comment savoir si le ventilo ventille bien ou pas ?
    1. bonsoir et je dis peut etre une connerie mais j ai dépanné un pc y a une semaine qui avait quasi les meme souci et ca venait du ventirad qui avait pris une pattate , pourtant le ventillo tournait mais ne refroidissait plus suffisament .
      essaye de changer ton ventirad ou si tu as un petit ventillo pose le sur le radiateur du proc .
        Regarde ce --> tuto pour réparer vista sans perte de données.
        1. je ne peut pas faire copier coller, je vais faire de mon mieux pour te donnez le maximaum :
          microsoft windows ressource checker version 6.0
          Copyright 2006 ...
          Scan the integrity of all protected system files and replaces incorret versions with correct microsoft versions.
          SFC /SCANNOW ...
          [/OFFWINIR= offline windows directory/ /offbootdir=offline boot directory
          /SCANNOW scan integrity of all protected system files and repairs files
          with
          /VERIPYONLY problems when possible.
          scan integrity of all protected system files. No repairs operation is performed.
          /SCANFILE Scan integrity of the referenced file. repairs file if probleme identified.
          /VERIFYFILE Verifies the ntegrity of the file with full patch file. No repair operation is perfored.
          /OFFBOOTDIR For offline repair specify the location of the offline boot directory
          /OFFWINDIR for offline repair specify te location of the offline windows directory
          e-g-
          sfc /scannow
          sfc /verifyfile=c:/windows/system32/kerne132.dll
          sfc/scanfile=d:/windows/system32/kerne132.dll/OFFBOOTDIR=d:/ /OFFWINDIR=d:/windows
          sfc /VERIFYONLY
            Fais un sfc en mode sans échec --> Va dans démarrer, tous les programmes, accessoires, clic droit sur invite des commandes et valide, tape:
            sfc /scannow et enter.
            1. L'ordinateur qui était en route, c'est coupé brutalement (coupure d'électricité)
              1. Si disque/partition = disque dur, il en restait entre entre 300 et 400 go
                Juste avant, je ne me souviens pas. Je me souviens juste que les plombs ont sauté juste avant.
                1. bonjour,
                  Ok pour les symptômes..
                  De combien d'espace libre dispose le disque/partition où est installer Windows.
                  Qu'aviez fait avant juste avant que le problème ne survienne.
                  Une installation logiciel ou autre..
                  1. la verification du disque ce stop toujours à 2% (40413 sur 152064) mais en allant sur invité de commande en passant par réparer sur le menu F8.
                    En passe par le mode normal ou sans échec (voir d'autre), il se bloque toujours au moment de démarré windows (juste avant le bienvenue) il se bloque sur un fond noir avec le curseur disponible et actif (mais qui ne sert à rien)
                      Redémarre en tapotant F8 pour aller en mode sans échec. À l'arrivée, va dans démarrer, tous les programmes, accessoires, clic droit sur invite des commandes et valide, tape: chkdsk /F /R /I x: et enter ( x correspond au disque où est installé le système, habituellement le C ). Si on te demande pour qu'une vérification soit faite au prochain démarrage, accepte ( o ) et redémarre. Laisse la vérification se faire.
                      1. il ne vous reste plus qu'à formater votre disque dur ( j'espère que vous avez sauvegardé vos données ) essayez de le brancher ensuite sur un autre ordinateur et faites un formatage puis réinstaller votre DD dans votre ordinateur il ne vous restera qu'à booter sur votre cd d'installation
                        1. essayez ( si vous le pouvez ) de redémarrer en mode sans échec avec prise en charge du réeau
                          • 1
                          • 2
