PROBLEME DE DEMARRAGE
Bonjour, j'ai un probleme depuis quelque temps chaque fois que j'allume mon ordi, j'ai un message qui s'affiche sur l'écran noir :"reboot and select proper boot device, or insert boot media in selected boot device and press a key". je suis obligée de l'éteindre et de le rallumer. je ne comprend pas pourquoi ça fait ça, il n'y a pas eu de manip sur cet ordi qui coîncide avec ce message. Quelqu'un pourrait-il m'aider? que faut-il faire ? j'ai surtout peur de ne plus pouvoir redemarrer du tout mon pc, n'étant pas experte en informatique. Merci beaucoup .
Configuration: Windows XP / Internet Explorer 7.0
16 réponses
  1. mina continuer avec cosmido j'ai trou de question a résoudre
    1. bonjour,
      Vérifier au démarrage, qu'il a pas de disquette, CD ou quoique ce soit de branchement USB.
      C'est quoi le PC Vista, xp
      1. tu devrez extrais le dans usb
        insérez votre clé USB dans l'ordinateur de travail (supprimer tout bâtons autres périphériques USB, et être sûr qu'il n'y a pas quelque chose sur la clé USB que vous voulez puisque nous sommes sur le point de l'effacer);
        Double-cliquez sur HPUSBFW.EXE dans le dossier ntldrusb et formater usb
        et copier les fichier de putonusb dans usb
        et fais entrer au bios par F1 F2 OU F12
        PUIS modifier le lecteur cd par usb puis sauvegarde et fais reboot le pc
        1. merci, de ta reponse, mais je crois que pour ce soir, je vais aller me coucher!!!!!je relirais ça demain à tete reposée, ça sera surement plus clair!!! merci encore
      2. ben ok, mais je comprend rien, ils parlent en chinois sur c truc!!!!!
        1. esay sa
          copier le lien et fait les étapes
          http://tinyempire.com/notes/ntldrismissing.htm&ei=s-iOS4CXGM-e_gaav-zyDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CBMQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dfix%2Bboot%2Bwith%2Ba%2Busb%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Ds1x%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Ds%27 target='_blank' rel='nofollow'>http://translate.google.co.ma/...
          1. alors, je repond aux 2 derniers conseils : quand j'allume l'ordi, j'ai uniquement le message dont j'ai parlé en premier qui s'affiche et je ne crois pas avoir de cd de winxp... au scours !!!!!!
            1. Ta un cd windows xp
              si oui fais ca
              démarre le cd de winxp en mod boot
              tu verra 3 choix installer xp / répare / quitter
              tu taper r et une écran noire après tu dois ouvrier la touche verr num et tu tape 1
              si le il te demande de taper le password tu fais et
              tu écrit
              BOOTCFG /REBUILD
              et tu taper oui = O
              et taper EXIT
              et redémarre
              1. Bonsoir...
                Rien de compliqué :
                quand le pc s'allume, il doit indiquer un truc du genre " press DEL ( ou F2, ou ESC..) to enter SETUP ou BIOS..il te faut "tapoter" la touche en question jusqu'à obtenir un écran très different de windows, dans lequel on navigue avec les flèches, les F....tu auras un onglet "boot", tu y entres et tu vérifies si en first boot ( 1st boot) tu as bien ton dsique dur et non un lecteur...
                Puis tu valides par F10 ( le plus souvent) et tu nous dis..
                Cdt,
                1. Salut,
                  Vous avez du sata ou de ide?
                  Vous a combien de disque dur?
                  1. pfffff... je comprend pas ce qu'il faut faire exactement et j'ai peur de faire une betise....merci quand même d'avoir essayer de m'aider!!!!
                    1. Bonsoir,
                      je ne suis pas sur mais avez vous bien vérifier que votre pc boot bien sur le HDD au démarrage?
                      Sinon rentrer dans le bios de la carte mère et modifier les options pour booter sur le HDD (Disque dur) hard disk
                      1. comment je fais pour verifier ça ? et pour rentrer dans le bios de la carte mere et modifier les options ?
