Probleme connexion entre[ pc]
Bonjour.
Je n’arrive pas à connecter un pc à un autre pc .J’ai utiliser l’assistant de connexion réseau,
Puis j’ai configuré le même groupe de travail, le nom de l’ordinateur, l’adresse ip et le partage de certains dossiers et cela sur les deux ordis .il est indiqué que la connexion réseau est active, mais quand je recherche les ordis sur le réseau il s’affiche que je n’ais peut-être pas l’accord de l’administrateur réseau.
Merci pour la réponce.
  1. Salut à tous.
    J’ai branché directement mon pc à un autre avec un câble rj45 croisé.
    Puis utiliser l’assistant de configuration réseau. Dans cette assistant cocher [ l’ordi appartient à un réseau qui n’a pas de connexion Internet].le nom de l’ordi. Le groupe de travail et activer le partage de fichier et d’imprimante,(cela pour l’assistant de config.).
    Puis après propriété du poste de travail…nom de l’ordi …J’ai écris le nom et le groupe de travail (le même que pour la configue).
    Puis propriété du réseau local …propriété du protocole Internet (tcp\ip).puis l’enregistrement de l’adresse IP (la même que l’autre ordi avec seulement le dernier numéro qui se suit).
    Les quatre cases sont coché (partage de fichier…planificateur de paquets QoS etc…)
    Puis désactivation de l’authentification IEEE802.1X pur ce réseau.
    Et cela pareil pour les deux ordis.
    J’ai fait une recherche dans favoris réseau des ordis du groupe de travail, et la un message m’indique que je n’ai peut-être pas l’autorisation de l’administrateur réseau etc…
    Je ne s’ai pas que faire d’autre, j’ai besoin de vos lumières, merci à vous tous.
    1. salut est ce que c'est possible de me décrire comment tu a fait pour connecter tes pc avec détails pour que je puisse identifier la cause du probleme
        As-tu un firewall (ZoneAlarm) ?
        Si c'est le cas, essaye de le déconnecter : j'ai déjà eu ce problème, c'est ZA qui bloquait...
