Info sur connexion par null-modem
Petite info ms grande importance......
Possesseur de 2 PC, je voudrais les connecter via port parallele ou serie grace au cable null-modem.
Je possede donc un portable 486dx avec win95 et un athlon 850 avex win 2000.Je voudrais donc me servir du portable comme d'un disque dur ambulant.
Win95 autorise t'il cette connexion via null-modem?
Les debits sont ils satisfaisant pour transferer des fichiers ou repertoire allant jusqu'a plusieurs Mo?
Les connexions serie et parallele ont ils le meme debit?
Merci a ceux qui prendront le temps de repondre...
@ bientot!
@ bientot!
Modérateur43 Ko/s ca fait une connexion ADSL
bof... faut pas être exigeant quand même !
Mais à savoir: pendant le transfer, la machine est complètement scotchée.
Faut même mieux éviter de bouger le curseur de la souris...
Et ça marche parfois mieux avec d'autres programmes que ceux de windows (par exemple avec le bon vieux Interlnk/intersvr sous MS-Dos). :-)
ModérateurDe mémoire:
série : environ 13 ko/seconde.
parallèle : environ 43 ko/seconde.
c'est pas fulgurant, mais ça dépanne.
Oui, je crois que win95 faisait ça (connexion directe par cable), pas forcément installé d'origine.
Les débits .... :-(( pas terrible et beaucoup d'erreurs de transmission.
Une connexion parallèle est plus rapide que série.
et ... Voili Voilou Voila !
