Problème avec cron
Je souhaite automatiser la commande (rsync) qui me permet de sauvegarder mes fichier.
Manuellement elle fonctionne bien, mais lorsque je crée la commande dans la crontab et que je relance le daemon cron , j'ai le message suivant:
root@bureau-desktop:~# /etc/init.d/cron reload
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service cron reload
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the reload(8) utility, e.g. reload cron "
Voici la commande que j'ai copiée et coller dans la crontab:
18 21 0-31 0-12 1-5 root rsync -av --stats /home/bureau/Bureau ange@192.168.4.7::transfert/ "
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait. Merci d'avance
Configuration: Linux / Firefox 3.5.3
8 réponses
  1. t'utiliser un script ? le meilleur moyen de lancer des trucs ensemble c'est de mettre tout ca dans un script .sh par exemple et lui faire appel depuis le cron.
      Ben il faut juste faire un mkdir -p au préalable... Mais bon c'est un autre problème, donc un nouveau sujet de discussion.
      1. J'ai un autre souci, je voudrai faire une sauvegarde sur un disque dur externe les mercredi et vendredi.
        J'ai pensé rajouter une ligne de commade dans la crontab, qui ferait la copie des répertoires avec leur contenu dans le DD. Le problème est que mes répertoires sont toujours les mêmes (ils sont 6 de nons differents). comment faire de sorte que la sauvergarde crée un répertoire sur le DD dans lequel il mettra les fichiers?
        Merci par avance pour vos réponses
        1. Merci mamiemando. ça fonctionne!! c'était tout bête, mais il fallait le savoir.
          Merci encore
            Il te dit que la syntaxe est désormais (même si ce que tu as tapé est juste et fonctionne encore) :
            sudo service cron reload
            (idem pour tous les scripts de /etc/init.d et paramètres start|restart|stop|reload... ).
            Au niveau de la syntaxe cron tu peux vérifier ici qu'elle correspond à ce que tu crois.
            http://doc.ubuntu-fr.org/cron
            Je t'invite également à jeter un œil à anacron (selon tes besoins), voire à remplacer cron et anacron par fcron.
            http://doc.ubuntu-fr.org/anacron
            http://doc.ubuntu-fr.org/fcron
            Bonne chance
