J'arrive pas à installer x-window-system ,kd
bonjour
je n'arrive pas à installer le graphique sous linux debian
je lance la commande :
apt-get install x-window-systeme kde-core kde-i18n-fr kdm
ça commence à telecharger depuis les cd ,
mais quand je demare le serveur x , ou kde çe ne demarre pas et j'ai un message d'erreur pour
startx : fatal IO error 104 (connection reset by peer ) on x server ":0.0" after 0 requests (0 known processed) with 0 event remainin .
pour startkde :
kpersonalizer :cannot connect to X server
qq un peut m'aider et me dire ce que je peux faire pour resoudre le probleme
je reinstalle , et j'ai toujours les memes problemes
    Salut mastere,
    A moins que je ne me trompe, en général, l'erreur "startx : fatal IO error 104 (connection reset by peer)" fait suite à l'énoncé d'une ou plusieurs autres erreurs précédant ce message, qui sont bien plus informatives sur la nature du problème (en principe).
    Poste le résultat de la commande "startx" à partir de la première erreur, ou l'intégralité du résultat de la commande si tu n'es pas sûr (qui doit être logué dans un fichier du type /var/log/XFree86.0.log ou son équivalent XOrg).
    Evidemment, si tu n'as rien paramétré du tout (comme rappelé par nos camarades ci-dessus), il est compréhensible que ton serveur X ne démarre pas. Il faut commencer par celà.
    Dal
    1. oui tu as raison ,
      j'ai reconfigurer le xserver , et ça marche mnt , j'arrive à lancer le X .
      ce que je dois faire mnt (apres avoir installer le dns bind) c'est creer les deux fichiers de données ( ip---->host et host---->ip )
      je n'ai jamais fais ça , vous avez une idée de comment ça marche
    2. Contributeur
      @mastereRe mastere,
      Poste un autre message, avec un nouveau sujet.
      Dal
  2. Vu que c'est pas la doc qui manque, lis la... et tu découvriras qu'il faut eventuellement configurer des paramétres, et qu'il y a des outils qui t'aident, comme:
    # dpkg-reconfigure xserver-xfree86
    si cela n'aide pas, suis la partie qui décrit la configuration manuelle (eh oui, il faut lire encore). Cela ne sert à strictement rien de réinstaller 10 fois des paquetages si ton matériel n'est pas reconnu automatiquement, desolé.
      Un auter tuto très bien fait pour debian (écrit pour woody, et je m'y refere encore pour ma sid) :
      http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/xfree.html#AEN5810
      Renisaac
      1. merci bcp
        mais c pas un tutoriel qui manque , j'ai installé , mais ça ne demarre pas , je rianstalle et c le meme probleme .
        comment peut t on supprimer les paquetages installé.
        et comment resoudre le fait que ça demarre pas
