Probleme installation NDISWrapper
je suis novice en la matière linux et j'essaie tant bien que mal d'instaler mon dongle WIFI qui est un BELKIN F5D7050e
j'ai trouvé des tutos pour installer cette carte mais je bloque a ce niveau :
Voici le résultat :
[root@localhost ndiswrapper-1.55]# rpm -qa | grep kernel
kernel-desktop-latest-2.6.31.5-1mnb2
kernel-firmware-extra-20090723-1mnb2
kernel-desktop-2.6.31.5-1mnb-1-1mnb2
kernel-source-2.6.31.5-1mnb-1-1mnb2
virtualbox-kernel-desktop-latest-3.0.8-1.20091023.1mdv2010.0
kernel-firmware-20090604-4mnb2
libkplatokernel6-2.0.82-4mdv2010.0
kernel-source-latest-2.6.31.5-1mnb2
virtualbox-kernel-2.6.31.5-desktop-1mnb-3.0.8-1mdv2010.0
et la ou se trouve le problème est ICI :
[root@localhost ndiswrapper-1.55]# make distclean
make -C driver clean
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/patrice/ndiswrapper-1.55/driver »
Makefile:34: *** Cannot find kernel version in /usr/src/linux-2.6.31.5-1mnb, is it configured?. Arrêt.
make[1]: quittant le répertoire « /home/patrice/ndiswrapper-1.55/driver »
make: *** [clean] Erreur 2
Merci pour toues les aides.......
knpc
Voici le résultat :
knpc
12 réponses
Si le résultat est un peu long, peut-tu donner la référence ID qui correspond
à ta clé Wifi STP ? -
Peut-tu taper cette commande dans une console et
afficher le résultat STP ?
lsusb -v | less -
Merci à tous pour votre aide je suis finalement arrivée à installé mon dongle et aller sur le net par contre une unique question se pose c'est que j'ai redémarrer mon ordi et le dongle WIFI n'avait plus d'adresse IP il a fallut que j'écrive ifconfig wlan0 192.168.0.x, comment puis je automatiser l'adresse IP sur mon dongle et savoir si je me connecterais automatiquement à mon réseau DLINK ?
d'autre part puis je utiliser Teamviewer sous linux ?
Merci.
Knpc -
Re,
Les commandes sont IFCONFIG ou IWCONFIG car moi si je tape iwconfig wlan0 essid dlink il me dit commande introuvable, si je tape ifconfig wlan0 essid dlink il me dit hote introuvable.
Merci.
knpc -
J'ai enfin progressé car le ndiswrapper n'est pas installé par défaut sur Mandriva en tout cas sur la mienne, donc après avoir installé le package j'ai pu monté mon driver et avoir une ip correcte, seul problème maintenant est que je n'arrive pas a attraper mon routeur DLINK et que je n'arrive pas apinger celui ci alors que le ping de la carte marche très bien sur elle meme.
comment dois je faire pour tout automatiser au prochain redémarrage ?
Peux tu me donner le lien du tuto de ProtoVision STP.
existe t il ndisgtk pour mandriva ?
Merci à tous.
Knpc -
1) chercher effectivement si ndiswrapper est installé par défaut sur la Mandriva ( ce qui est le cas) :
> root@mandriva[192.168.1.2]:~# whereis ndiswrapper ndiswrapper: /usr/sbin/ndiswrapper /etc/ndiswrapper > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# lsmod | grep ndiswrapper > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# modprobe ndiswrapper > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# lsmod | grep ndiswrapper ndiswrapper 190588 0 usbcore 185744 6 ndiswrapper,usblp,usb_storage,ehci_hcd,ohci_hcd > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# cat /etc/modules | grep ndiswrapper > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# rmmod ndiswrapper > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~# lsmod | grep ndiswrapper > root@mandriva[192.168.1.2]:~# > root@mandriva[192.168.1.2]:~#
je partirais, pour commencer avec le driver A4501A.inf :
/usr/sbin/ndiswrapper -i pilote.inf
ensuite voir tuto de ProtoVision par exemple ....
Salut à tous,
et merci de vos réponse, je viens de voir en allant sur internet promener que ma carte en fait est une fausse carte Belkin mais une contrefacon chinoise car mon CD original du driver est noté MICRADIGITAL 802.11g Wireless USB Adapter et un numéro en bas du CD P74857ec d'ou peut etre mon probleme de drivers car celui ci s'appelle : A4501A.inf
Cela pourra peut etre vous donnez plus d'indication pour m'aider.
Merci encore a tous ce qui vont m'aider.
Knpc -
Normalement la référence de ton chipset est indiqué dans le nom
du driver pour Windows.Par exemple sur le CD,le driver Windows XP
pour ma Belkin est rt2870.inf donc chipset ralink rt2870sta. -
Merci pour vos réponse, concernant le lien opensource comment puis je savoir le chipset qui se trouve dans ma clef WIFI ??
La seule chose que je sais c'est ça dans ce tableau que j'ai trouvé j'ai la carte BELKIN F5D7050E
http://doc.ubuntu-fr.org/wifi_liste_carte
et le LSUSB me donne un Chipset: Accton Technology Corp.
Que dois je utiliser pour installer ma carte ?
Si c'est ndiswrapper, je n'ai pas trouvé "connexion wifi"
Merci de vos aide.
Knpc -
Salut
Tout est expliqué en détail ici:
http://opensource.bureau-cornavin.com/belkin/index-fr.html -
Je n'ai pas mandriva mais il me semble que ndiswrapper est installé par défaut.
Il faut aller dans la configuration du réseau, sélectionner connexion wifi, préciser que le pilote est ndiswrapper, lui donner le chemin du fichier .inf du pilote pour Win XP pour la clé wifi et ça devrait rouler !
Compiler un logiciel est presque toujours galère surtout lorsqu'on débute. -
J'ai oublié de préciser que je suis sur une version de Linux PowerPack Mandrake 2010
Voila.
Merci.
Knpc
