Probleme PC portable!!
j'ai un problème qui me laisse perplexe.
Apres une longue période éteint j'ai rallumer mon ancien PC portable un acer 1640Z.
une fois démarrer la souris se bloque et la ram est utiliser a 100%(2GB) impossible de faire quoi que ce soit. Cependant certaine fois (1 fois sur 20) il démarre normalement et sa ne bloque pas.
j'ai décider de réinstaller windows. même problème. j'ai changer les barrettes de ram. même problème. j'ai encore réinstaller windows mais une version différente même problème. je viens d'essayer une troisième version de windows et le problème subsiste. svp avais vous une idée de ce qui ce passe?
10 réponses
de rien
peux-tu mettre resolus en haut de ton post pour les autres qui rencontreraient ce style de probleme merci et bonne nuit
A+ -
a oui alors elle est HS
je n'ai aucune idee de prix dsl -
et si tu es dans une zone qui est bien degroupe tu n'auras aucun mal en wifi
ta batterie n'est pas HS mais meme si elle recharge lentement c'est normal
dsl de t'avoir fait peur
revide la une fois pleine en allant surfer sur internet et regarde si elle a au moins 2 heures d'autonomie
une fois vide tu recharges et si tu n'en as pas l'utilite a l'exterieur tout le temps
toujours sans courant tu la retires et tu travailles avec le cordon d'alimentation -
oui tu l'as laisse dessus quand tu t'es absente longtemps?
merci rainure pour toute ces réponses.
démarrage sans batterie aucun problème tout marche.
démarrage sur batterie blocage.
démarrage secteur + batterie blocage quasi systématique.
La batterie a une bonne autonomie mais se recharge très lentement, tu pense qu'elle est morte?
encore merci -
nettoie ton ventilo a travers les grille que tu dois avoir autour de ton pc
avec une bombe a air sec et toujours sans courant -
regarde aussi cote batterie si elle n'est pas HS
ca peut-etre un probleme si tu t'en sers a l'exterieur
pour se faire tu remets la batterie sans courant branche pc eteinds
sans le cordon d'alimentation tu allumes le pc et tu regardes a quel taux de charge il est en bas a droite
si elle a encore de la charge fais en sorte de la decharger puis en laissant le pc allume recharge la en mettant le cordon d'alimentation -
ok je test
bonsoir
sans batterie mettre la prise d'alimentation
au demarrage et en meme temps appuyer sur le bouton M/A et le touche echap en meme temps
