Probleme seven
Salut a tous,
alors voila mon problème :
lors de l'installation de Seven, j'avais deux hdd présents dans mon pc; un vierge ( qui accueil Seven ) et un autre avec windows xp sp3 installé, j aimerais enlever le DD avec xp pour mettre a la place un autre DD de 1 terra
mais le comble, c'est que lorsque j'enlève celui avec xp, seven ne se lance pas du tout, il me sort un truc comme " NTLDR MANQUANT ... "
c'est la première fois que je suis tombé sur ce problème, si un de vous a déjà connus ce petit problème, merci de m'aider c'est vraiment désagréable d'avoir un DD de 1000go sans pouvoir l'utiliser
merci d'avance pour vos réponses
Configuration: Windows 7
google chrome
16 réponses
  1. Petite mise a jour ^^
    mon probleme est resolus, j'ai pu mettre mon terra en plus du DD avec seven voila finalement tout s'est bien passé
    1. Bon voila, seven reinstalé, activé, mais bon, reste encore un probleme il me dis que mon terra est etrangé )=
      j'y comprend pu rien
      1. ok donc je reinstal seven sans avoir le dd avec xp =)
        bon je te remercie
        je te tiens au courant si j'ai un probleme
        encore merci
        1. oui si tu ne veux que seven sur un seul dd maintenant tu peux faire deux install sur un méme dd a condition de mettre le plus ancien en premier et seven en deux
          1. aie
            donc si je te suis biens, je dois instaler seven sans aucun autre systeme dans mon pc ?
            1. re tu ne peut pas supprimer xp car c lui qui as le boot de demarrage du fait que c'est lui qui a etait installé en premier
              1. jai fais une nouvelle instal
                xp est sur un DD, seven est sur un autre DD
                je cherche simplement a enlever le DD avec xp mais le probleme de " NTLDR manquant " me l'interdis )=
                1. salut tu avais xp et tuas migré vers seven ou tu as fais un nouvelle install ? si tu as migré remet tes dd ou ils etaient car ce n'est pas forcé que ce soit le sata 1 qui as l'install de plus si c'est une migration tu as forcement seven a la place de xp
                  1. me voila de retour, alors dans mon bios, petit probleme, je ne savais pas comment mettre seulment le dd avec seven en maitre )= jai tester
                    - le DD seul sur le port sata 1, ne marche pas
                    - DD avec seven port sata 1, et dd avec xp port sata 2 non plus Oo
                    je ne sais plus quoi faire
                    1. tous mes disc dur sont en sata, je vais t'ecouter gégé et aller faire un tour dans mon bios
                      merci j'espere que ça marchera
                      1. salut ton blem c que tu as les deux DD en maitre en ide bien sur si c en sata va dans ton bios
                        1. je trouve bizarre pourtant j'ai installer seven sur le disc dur il fonctionne parfaitement, pourquoi je ne peu même pas le laissé seul dans le pc ? )=
                          suis je obligé d'installer un système sur le terra ? car qui dit installation de système, dis aussi formatage )= ce que j'aimerais éviter , car 500go de fichier, hmm ça me ferais mal
                          1. mais c'est parce que tu avait le dual boot , et que maintenant avec l'autre DD tu ne l'à plus .
                        2. bonjour
                          ton DD avec XP est le DD système , sur lequel est le système de boot
                          donc si tu l'enlève ! tu n'as plus de système de boot .
                          et tu as ce message ." NTLDR MANQUANT "
                          sur le DD de 1 T tu doit installer un système dessus . et vois si tu sais retrouver ton Win 7 .
                          Tu as une partition ( DD ) système , puis primaire ou logiques .
                          1. je me suis ptete mal exprimé, quand je disais vierge, je pensais a un DD que j'ai reformaté pour y mettre seven
