Problème de clavier
voilà mon problème du jour au lendemain il a fallu faire un appui long sur la touche "a" par exemple pour que cette lettre apparaisse
je suis donc allée voir dans les parametres et tout est bon
j'ai donc mis un clavier sans fil pensant que cela venait de la fiche et le probleme est toujours là
quelqu'un peut-il m'aider svp
désoler pour le retard , t'as le même problème ?? ou c'est régler ?
as tu réinstallé un nouveau pilote . même si tu n'as pas de point jaune .
bonjour
va dans le gestionnaire des périphériques
vois si tu as un point Jaune sur Clavier /!\ ? cilc aussi sur le +
met a jour le pilote du clavier .
bonjour,
Le probleme n'est pas du la fiche ou du clavier , quand tu tape Verr Num ou Caps lock par exemple le voyant s'allume tout de suite ou non !!
Si oui , alors là le probleme de ton configuration du clavier et il faut aller voir les parametres du clavier du Panneau de configuration .
Si non , Alors là si ton clavier ps/2 il faut la changer !
j'attend ta reponse =)
