Problème avec appreil photo numerique hp
Bonjour à tous
Je suis sou Ubuntu
j'ai un petit problème avec mon appareil à photo numérique
il n'est pas reconnu lorsque je le branche (port USB)
j'ai t'apper ces commande sous ubuntu :
root@ubuntu:/home/***** # lspci -v | grep HCI
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce USB Controller (rev c3) (prog-if 10 [OHCI])
0000:00:03.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce USB Controller (rev c3) (prog-if 10 [OHCI])
root@ubuntu:/home/**** # /bin/dmesg | grep usb
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
usbcore: registered new driver usb-storage
root@ubuntu:/home/***** # grep hcd /proc/bus/usb/devices
S: Manufacturer=Linux 2.6.8.1-5-386 ohci_hcd
tout est bien pour l 'USB ;-)
j'ai bien sur utiliser Gthumb pour essayer de les importées , là une image photo est barrer et dessous aucun appareil detecter et en plus il gel.
merci pour votre aide et soutien
24 réponses
Le fil expose un problème de non-reconnaissance d'un appareil photo numérique sur Ubuntu, malgré des commandes système indiquant que l’USB et les contrôleurs OHCI sont bien détectés. Plusieurs réponses proposent des vérifications pratiques autour de la reconnaissance du périphérique dans /dev et de la présence de points de montage, en particulier via /mnt et /etc/fstab. Les échanges évoquent aussi des difficultés liées aux modules USB (usb-uhci, OHCI) et à la création de points de montage (par exemple /mnt/usb ou /mnt/usbcam) pour accéder aux données. En dernier, les conseils insistent sur l’identification du périphérique dans /dev (comme /dev/sda1) et sur l’adaptation de la configuration fstab selon le matériel, sans conclure sur une résolution unique.
  1. youpppi sa marche il me f'allais installer le gphoto
    merci a tous vous etes des expert bisous et bonne journées
    1. Tu pourrasi me dire si t'arrive a le monter sur un repertoire comme un disque dur?
      J'ai pas d'apareil photo numerique, alors je voulais savoir si comment ca marchait sous linux. Un jour peut etre, j'en aurais un. Je voudrais bien pouvoir m'en servir de disque dur.
      Merci d'av
      a++
  2. les amis je n'est pas ce truk (gphoto)
    sur ma machine cela ne viendrait pas de là ?????
    1. sous UBUNTU
      Poste de travail disques et que voi-je un disques qui se nom usbcam youpiiiii
      movaise surprise lorsque je clik pour entrer dedant voici le message d'erreur
      mount: special device /dev/sda1 does not exist
      snifffff
      Et il dit Impossible de monter le volume sélectionné
      1. Bon alors j'ai verifié, quand ton se detecte bien un apareil usb il l'affiche dans /proc/scsi
        Par exemple quand je branche une cle usb voici ce que j'ai dans /proc/scsi :
        ide-scsi  scsi  usb-storage-0
        ide-scsi correspond a l'emulateur scsi des cdrom ide .
        scsi je sais po mais tu l'as donc c'est bon.
        usb-storage-0 c'est ma cle usb.
        Tant que tu n'as pas un truc qui apparait ds ce repertoire c'est que ton apareil n'est pas reconnue.
        Peux tu me donner la marque et le model de l'apareil, ainsi que les lignes données par dmesg juste apres que tu es branché ton apareil.
        Merci.
      2. @rer_louzsans faire de grep pour dmesg
        Merci.
        Connais tu apt-get?
        L'as tu deja utilisé?
      3. @rer_louzPoste aussi la sortie de lsmod histoire de voir quels modules sont chargé.
        Re-re-merci
        Je poste un peux a tout va mais c'est comme les idées viennent.
      4. @rer_louzConnais tu apt-get?
        OUI c'est pour installer un logiciel ou autre!!!
      5. @rer_louzroot@ubuntu:/home/angele/gphoto2-2.1.5 # ls /proc/scsi
        device_info scsi sg
        avec l'appareil brancher pour la clés cela n'a j'amais marcher!!!
    2. je l'est pas ;-)
      je suis sous UBUNTU
      j'ai GIMP, GTHUMB, GTKAM
      1. fstab
        # /etc/fstab: static file system information.
        # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
        proc /proc proc defaults 0 0
        /dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
        /dev/hda6 /home ext3 defaults 0 2
        /dev/hda5 none swap sw 0 0
        /dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 ro,user,noauto 0 0
        /dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
        /dev/sda1 /mnt/usbcam vfat noauto,users,noexec,rw,quiet 0 0
        1. comment s'avoir si il y en a installer (dsl novice)
          Pour les apareils photos numerique quelques modules peuvent etre necessaire en voici certain :
          dc2xx - USB Kodak DC-2xx Camera support
          ibmcam - USB IBM (Xirlink) C-It Camera support
          mdc800 - USB Mustek MDC800 Digital Camera support
          ov511 - USB OV511 Camera support
          stv680 - USB STV680 (Pencam) Camera support ultracam - USB IBM (Xirlink) C-It Camera support
          usbvideo - Vicam
          1. lsmod liste les modules chargés sur ton se. Pour savoir lequel charger tu regardes la marques en face.
        2. Quand je fait un #ls /proc/scsi/
          device_info scsi sg (le sg est t'un R )
          1. une seule commande
            gphoto2 -P
            quelque soit l'appareil !
            1. Bijour,
              D'apores un autre de tes posts tu as reussis a monter une cle usb. Donc point de vue noyau/usb ca doit etre bon ;-)
              Ton apareil photo ca doit etre la meme chose.
              Quand tu fait un #ls /proc/scsi/
              Ca donne quoi quand ton apareil est branché et quand il l'est pas?
              Meme question avec ta cle.
              jipicy a raison, dans ton fichier fstab tu declares le repertoire /mnt/usb pour monter ton apreil et sur ton dur c'est le fichier /mnt/usbcam qui existe. Faut soit modifier ton fstab soit creer le reperetoir /mnt/usb.
              usbvideo - Vicam
              Alors maintenant tu peux appeller ton homme pour aller modifier tes modules ou tu fais par exemple un
              modprobe ultracam
              Tu debranches ton bousin, tu siffles ta chanson préférée( c'est pour laisser passer quelques secondes et faire plaisir à ton pc), et tu rebranches le boui boui.
              La tu fais un ls /proc/scsi
              Normalement quand ca marche quelque chose devrait apparaitre mais j'en suis pas sure.
              Tu reessayes de monter le chmurlbluck (apres avoir modifié ton fstab ou alors avoir crée ton repertoire /mnt/usb)
              Si ca marche pas tu enleves le module
              modprobe -r ultracam
              Et t'en essayes un autre. Pour voir si tes modules se mettent et s'enlevent bien tu peux faire du
              lsmod.
              Voili voilou, j'espere que ca marchera, et bon courrage.
              A++
                Tu as pensé à faire un mkdir pour créer /mnt/usb ?
                1. oui tout ceci est fait
                  regarde :
                  root@ubuntu:/etc # cd /mnt
                  root@ubuntu:/mnt # ls
                  usbcam
                  merci de ton aide
                2. Modérateur
                  @angelikeY'a un truc qui cloche :
                  mount: can't find /mnt/usb in /etc/fstab or /etc/mtab
                  et ton ls /mnt donne :
                  usbcam
              2. j'ai oublier de vous donner ceci:
                root@ubuntu:/etc # cat /proc/partitions
                major minor #blocks name
                3 0 40146624 hda
                3 1 9765472 hda1
                3 2 1 hda2
                3 5 499936 hda5
                3 6 29881089 hda6
                254 0 9765472 dm-0
                254 1 499936 dm-1
                254 2 29881089 dm-2
                1. je ne compren vraiment pas pourquoi cela ne marche pas sous mandrake 10.1 je n'avais pas ce problème là .
                  j'ai ceci:
                  root@ubuntu:/etc # mount /mnt/usb
                  1. j'ai fait se que tu ma dit et voici les resultat
                    La fstab à l'air ok, le pb vient d'avant (device pas reconnu). Essaie en root :
                    # cd /dev
                    # ./MAKEDEV
                    lorsque je fait ./MAKEDEV rien se passe est normal?
                    pour se qui est du noyau, mon homme la fait ;-)
                      # cd /dev
                      # ./MAKEDEV
                      Et regarde si le device furtif est apparu... Je ne te garantis pas que ça marche normalement le MAKEDEV on ne le fais qu'une fois, à l'install....Mais si tu as installé l'usb après coup ça vient peut être de là.
                      Sinon soit l'usb est mal installé
                      1) As-tu mis le scsi dans ton noyau (j'aime bien poser cette question en sachant pertinemment que 99% des gens n'ont jamais configuré un noyau ;o) ) ?
                      2) En supposant que l'usb soit en module est il inséré (lsmod, modprobe, insmod en root bien sûr)
                      3) Peut-être le matériel qui n'est pas reconnu...
                      1. mon fstab (la ligne: /dev/sda1 /mnt/usbcam vfat defaults,noauto,users,rw 0 0 (c'est moi qui l'ai ajouté) est bon?
                        j'ai bien sur fait mount -a pour que tout sois enregistrer
                        1. merci de ton aide
                          As-tu relancé la lecture du fichier "/etc/fstab" en lançant la commande :
                          mount -a (oui)
                          1. zut en meme temp ;-) (voici se qu'il y a dans mon dev)
                            root@ubuntu:/home/angele # cd /dev
                            root@ubuntu:/dev # ls
                            adsp mapper md9 rtc tty24 tty47 ttyS11 ttyS34 ttyS9
                            agpgart md0 mem shm tty25 tty48 ttyS12 ttyS35 urandom
                            audio md1 mixer snd tty26 tty49 ttyS13 ttyS36 vcs
                            cdrom md10 null sndstat tty27 tty5 ttyS14 ttyS37 vcs1
                            console md11 port stderr tty28 tty50 ttyS15 ttyS38 vcs2
                            core md12 psaux stdin tty29 tty51 ttyS16 ttyS39 vcs3
                            dsp md13 ptmx stdout tty3 tty52 ttyS17 ttyS4 vcs4
                            evms md14 pts tty tty30 tty53 ttyS18 ttyS40 vcs5
                            fd md15 ram0 tty0 tty31 tty54 ttyS19 ttyS41 vcs6
                            fd0 md16 ram1 tty1 tty32 tty55 ttyS2 ttyS42 vcs7
                            full md17 ram10 tty10 tty33 tty56 ttyS20 ttyS43 vcsa
                            hda md18 ram11 tty11 tty34 tty57 ttyS21 ttyS44 vcsa1
                            hda1 md19 ram12 tty12 tty35 tty58 ttyS22 ttyS45 vcsa2
                            hda2 md2 ram13 tty13 tty36 tty59 ttyS23 ttyS46 vcsa3
                            hda5 md20 ram14 tty14 tty37 tty6 ttyS24 ttyS47 vcsa4
                            hda6 md21 ram15 tty15 tty38 tty60 ttyS25 ttyS48 vcsa5
                            hdd md22 ram2 tty16 tty39 tty61 ttyS26 ttyS49 vcsa6
                            initctl md23 ram3 tty17 tty4 tty62 ttyS27 ttyS5 vcsa7
                            input md24 ram4 tty18 tty40 tty63 ttyS28 ttyS50 xconsole
                            kmem md3 ram5 tty19 tty41 tty7 ttyS29 ttyS51 zero
                            kmsg md4 ram6 tty2 tty42 tty8 ttyS3 ttyS52
                            log md5 ram7 tty20 tty43 tty9 ttyS30 ttyS53
                            lp0 md6 ram8 tty21 tty44 ttyS0 ttyS31 ttyS6
                            lvm md7 ram9 tty22 tty45 ttyS1 ttyS32 ttyS7
                            MAKEDEV md8 random tty23 tty46 ttyS10 ttyS33 ttyS8
                            je ne vois pas sdXN snifffff
                              mount -a
                              pour que les changements soient pris en compte ?
                              Des fois (je ne sais plus dans quel cas, faut aller sur "Léa" pour ça), il est nécessaire de rebooter la machine pour que les modifs soient prises en compte.
                              Entre temps j'ai retrouvé : http://lea-linux.org/admin/admin_fs/fstab.html#modifications
                              1. gros problème sniffff
                                après avoir fait tout ceci :
                                a) Ouvrez une console et tapez « su » pour être en mode « super utilisateur », puis entrez votre mot de passe root.
                                b) Avec Midnight Commander (tapez « mc ») ou un autre éditeur, allez dans (éditez) /etc/fstab
                                ajoutez à la fin du fichier, la ligne suivante (j'ai mis des espaces doubles pour plus de compréhension) :
                                /dev/sda1 /mnt/usbcam vfat noauto,users,rw 0 0
                                /dev/sda1 peut ne pas fonctionner - cela peut varier selon votre configuration (sda2 ou sda0, ou encore sdb1, sdb2, etc. ...) - faites des essais en cas d'échec et pensez à modifier autant le fichier fstab que les propriétés de l'icône sur le bureau f)
                                Suivant les distributions, il est parfois utile d'ajouter l'option defaults dans la ligne fstab :
                                j'ai donc fait ceci et voilà message d'erreur:
                                root@ubuntu:/home/angele # mount /dev/sda1 /mnt/usbcam
                                là je ne compren rien
                                  Zut j'ai posté en même temps :) Bon, coche ton sujet ;)
                                  • 1
                                  • 2
