Problème son pc HELP
Voilà je galère sur mon pc depuis que j'ai fait un mauvais clic !
Dans la barre des tâches en bas de l'écran , j'ai donc l'image d'un haut parleur mais avec une croix rouge juste à côté à la bas du dessin ! Et évidemment je n'ai plus de son !
Il est marqué qu'aucun périphérique sortie audio n'est installé mais quand je vais dans gestionnaire de périph j'ai : périphérique high definition audio(qui fonctionne ils disent ) dans :contrôleur audio video et jeu
Quand je clique droit en bas dans l'icône avec le haut parleur je ne peux plus avoir accès au volume c'est en griset
Que puis je faire pour retrouver le son ???
11 réponses
  1. bonsoir tu est sous vista tu n as pas besoin de telecharger les pilotes audios il suffit d aller dans le panneau de configuration puis tu vas sur gestionnaire de peripheries tu clique droit sur ta carte son tu la desinstalle et apres tu redemare ton pc
    1. Bonsoir
      Je ne suis plus sur le pc au boulot mais demain je vais regarder ça et je te tiens au courant
      Encore merci
  2. Modérateur
    Tu fais clic droit dessus, choisis extraire vers..., ensuite tu cliques sur setup.
    1. Merci j'ai télécharger mais je ne sais pas quoi faire avec ce truc ...
      1. c'est un ACER portable ASPIRE 9302WSMi
          Quel est la marque, le modèle, bureau ou portable ?
          1. Je ne peux rien faire sur ce périphe !!!
            1. ok je vais essayer ça de suite
              je te dis ensuite
                Plus bas, tu dois avoir une liste des périphériques avec mention installés et disponibles. Repère celui concernant l'audio, télécharge-le, dézippe et lance le setup.
                1. Merci pour cette réponse très rapide !
                  J'ai déjà fait ça mais je ne sais pas comment apparait la carte son
                  Là j'ai ça:
                  Résumé de votre configuration
                  Système d'exploitation Windows Vista Edition Familiale Premium (build 6002) Service Pack 2
                  Processeur AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 (2 coeurs)
                  Carte mère Acer Myallm Rev
                  Mémoire 765 Mo (0 barettes)
                  Disque dur
