Probleme site
J'ai totalement effacé mon ancien site depuis filezilla pour un nouveau.
Le probleme est qu'aprés l'avoir effacé, et envoyé le nouveau le site, j'ai eu ce message en allant sur la page web : Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Apache/2.2.4 (Ubuntu) DAV/2 PHP/5.2.3-1ubuntu6.5 Server at www.matthieudussol.com Port 80
voici l adresse du site : www.matthieudussol.com
Avez vous une solution ?
Configuration: Mac OS X
Firefox 3.5.5
26 réponses
Après avoir supprimé l’ancien site via FileZilla et téléversé le nouveau, l’accès à la page affiche Not Found sur un serveur Apache/2.2.4 sous Ubuntu, indiquant que les fichiers du nouveau site ne sont pas localisés. Des indices suggèrent de vérifier le répertoire racine, généralement www, et d’assurer qu’un fichier index, par exemple index.htm ou index.php, est présent à la racine pour que le serveur réponde. Certaines réponses recommandent de placer le site directement dans www sans sous-dossier, ou de vérifier si deux domaines pointent vers le même répertoire chez l’hébergeur. En cas de doute, consulter la FAQ de l’hébergeur ou vérifier les permissions des fichiers peut éviter d’autres erreurs et assurer une présence d’index dans le répertoire racine.
  1. N'oublie pas de mettre le statu sur résolu sachant que ton problème est résolu.
    1. Merci beaucoup arthezius, et merci a tous pour votre patience.
      À bientôt.
      1. Regarde la doc de ton hébergeur.
        La plupart du temps, il faut mettre les fichiers dans / (Site distant)
        Certains hébergeur utilie un sous dossier www. (/www)
        Je suis allé sur la doc.
        visiblement tu dois avoir un sous dossier htdocs pour mettre tes fichiers.
        Donc:
        /www.matthieudussol.com/htdocs
        Met dedans tes fichiers html
        Ensuite tape http://www.matthieudussol.com/index.html et ça devrai être bon.
        Info vu ici: https://docs.gandi.net/en/
        1. A ce moment la il faudrait consulter la FAQ de ton hébergeur car je ne vois absolument rien d'autre
          1. Tu as essayer de mettre directement index.html dans www.mathieu ... sans utiliser de sous dossier ?
            1. Clique droit sur ton dossier www.... puis permissions des fichiers, dans valeur numérique, tape 705, puis essaye de renommer en www
              1. En fait j'essaye depuis tout a l'heure. Je clique droit, fait nouveau dossier le nomme www, mais il ne le prend pas.
                1. Et bien, a ce moment la créer un nouveau dossier dans le même répertoires que tu appellera www
                  1. Je suis vraiment désolé mais je suis trés nul (comme tu as du le remarquer) mais comment il est impossible de les renomer. Quand je le fais, il me le remet comme il était avant.
                    1. Il ne faut pas le mettre dans www.matthieudussol.com mais dans un dossier www tout simplement renomme ton dossier ...
                      1. Je ai mis le dossier complet sans mon_site dans www.matthieudussol.com. Ca ne fonctionne toujours pas !
                        1. Tu n'est dans le bon répertoire, il faut mettre ton site dans www sans utiliser de sous répertoire mon_site
                          Le contenu de ton dossier mon_site, tu le met directement dans www
                          Et ça fonctionnera ;)
                          • 1
                          • 2
