Problème gravure
J'ai récemment installer CDBurnerXP (sous vista) et lorsque je grave un fichier iso. sur mon cd, un message d'erreur ce produit :
22:09:50 Fichier ISO ToutouLinux_4.1.2Retro.iso chargé
22:10:08 Processus de gravure démarré.
22:10:15 Processus de gravure démarré à 40x (7 057 KB/s)
22:10:21 Erreur produite: Internal SDK error:
CStarBurn_ScsiTransportSPTI::ExecuteCDB(): Command failed
Valid = yes, CDB Size = 10, Sense Size = 32
CDB: 2A 00 00 03 FD 27 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00
Sense 00: 70 00 25 00 00 00 00 0A 2A 02 03 80 64 00 00 00
Sense 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Transport status = 0, Target Status = 2, HostAdapter Status = 0
Si quelqu'un a la solution..
Merci d'avance.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.15
13 réponses
  1. euhhh...
    Jcomprend pas tout désolé ^^'
    Est ce que vous pouvez récapituler un peu depuis le début svp.
    merci et désolé ^^
    1. N'oublie pas d'inscrire ton problème résolu si ça fonctionne !
      1. Est-ce que le support original de toutou linux est un cd ou un dvd ? Fort à parier qu'avec 98,5mo c'était un cd. Moi je ferais gravure de l'image sur un nouveau cd-r vierge, avec la procédure ci-mentionné par Aloes.
        Bonne chance
        1. Je ne pense pas que ça fonctionne.
          aloes
          1. Ba je veut graver un système d'expoitation (Toutou Linux) pour pouvoir le lancer sur un ancien pc.
            1. Pourquoi utiliser un dvd ? à moins que cette image ne soit celle d'un dvd elle peut graver l'iso sur un cd-r, 98.5 mo sur un dvd c'est du gaspillage. à moins que CdBurnerXP ne grave que les images dvd, mais dans ce cas au ordure le logiciel.
              1. Ok donc ton cd sur lequel tu veux graver est un cd-rw, il faudrait que je sache ce que tu veux faire : normalement un fichier iso est l'image d'un cd que l'on veut graver sur un cd vierge pour pouvoir lire ensuite le cd. à moins que tu veuille faire une copie de ce fichier .iso mais il ne sera pas lisible à moins que tu l'ouvre avec un lecteur virtuel...
                1. Ce logiciel dois fonctionner sur Vista. Ton image ISO tu l'as vérifiée ?
                  Tu as tout bien réglé, mais utilises un DVD, non pas un CD.
                  Voici comment faire (en anglais) :
                  - choisir "Burn ISO image"
                  - importer fichier ISO sous "Select ISO image to burn", à droite régler vitesse au plus bas (après insertion DVD)
                  - sous "Target device" vérifier si le bon lecteur est indiqué
                  - plus bas cocher "finaliser disc" et "Vérification after burnung"
                  - enfin cliquer en bas sur "Graver le disque" = "Burn Disc"
                  Voilà tout.
                  aloes
                  1. ahhhh ok !
                    Ba nn nn...
                    J'ai formaté mon cd, et maintenant, il reste 186 Mo (le fichier que je veut graver lui fait 98.5 Mo)
                    1. Il n'y a pas d'offense à demander : surcapacité c'est quand on essai de graver plus que ce que le cd peut en prendre ex: tu mets 710 mo sur un cd standard de 700 mo.
                      1. Il semblerait que Cd burner Xp ait se problème de façon réccurente : peut-être envisager un autre logiciel
                        : InfraRecorder, burnatonce, IMGBurn, etc...
                        1. euhh... c'est quoi la surcapacité ? ^^' (désolé de demander lol)
                          1. Est-ce que tu essais de graver en surcapacité ?
