Problème Nat Strict sur COD 6 PC
J'ai un problème sur Call of Duty : Modern Warfare 2 sur PC. Mon Type de Nat est sur Strict et je ne parviens pas à le passer sur Ouvert alors que j'ai pourtant ouvert les ports qui sont demandés :
http://www.noelshack.com/up/aac/port1-e93f523330.png
http://www.noelshack.com/up/aac/port2-d1ce178253.png
Avez-vous une solution? Merci d'avance. ;)
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.5
20 réponses
Le problème central est que le type NAT affiché sur Strict empêche de passer en Open sur Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PC, même après l'ouverture des ports comme suggéré. Plusieurs conseils préconisent d'éviter les ports cités pour Xbox et PC, d'attribuer une IP locale fixe et, en dernier recours, d'envisager le DMZ, tout en restant conscient des risques et sans garantie d'un NAT ouvert. Enfin, certaines sources estiment que l'UDP 28960 peut suffire pour MW2, que l'hébergement ou les sessions en ligne fonctionnent avec ce seul port, et préfèrent activer l'UPnP plutôt que d'utiliser la DMZ.
Bonjour à tous, ayant le même problème que certains, je vais juste vous prévenir des choses à ne pas faire et ensuite donner la solution à ce problème..
Il y a beaucoup de gens qui vous disent de mettre les ports 88, 2xxx et 3xxx (je ne les connait pas par <3), ces ports sont valides que pour Xbox360, donc pour pc laissez tomber, c'est mort.
D'autre vous disent de désactiver vos anti-virus et firewall. La pire erreur d'un utilisateur de pc qu'on peut trouver, autrement dit votre maison n'est jamais fermée et les voleurs pro peuvent vous chouraver tout ce qui leur passe sous la main pour l'utiliser contre vous si c'est leur envie..
Perso, j'ai mis une ip fixe, et j'ai paramétré en mode DMZ, ça fonctionne mais c'est pas recommandé du tout si vous être directement relié par votre Livebox, ou autre, il vous faut un pare-feu fixe, pour les jeunes informaticiens, achetez un HUB ou un modem, ou tout ce qui sert de par-feu fixe et qui coupe votre connexion en plusieurs parties, sinon c'est encore mieux là vous êtes sdf et vous donnez vos biens à LaPoste.
Bref, j'ai pas encore trouvé les ports exacts pour débloquer ce foutu "NAT" tout pourri..
Bonne bidouille à tous
Razor. -
moi des que je met le jeu en multi je vois nat=strict et j'ai beau chercher une partie sa trouve jamais rien donc si vous pouviez me donner une solution assez simple sa serait sympa merci d'avance ;)
J'ai un semblant de solution pour avoir un nat ouvert sur Black OPS.
Bbox
PS3
Black OPS
Modern warfare 2 (ça vous intrigue je le sens ^^)
Open DNS (peut être optionnel?) en tout cas c'est gratuit
Ce que j'ai fait :
- Sur la Bbox
Pare feu en recommandé
Ip fixe sur la PS3
DMZ sur la PS3
Aucune règle nat sur la PS3
Sur la PS3 :
Dans réglage de connexion > personnalisé > sans fil ou par cable > IP automatique > DHCP ne pas définir > DNS (dans mon cas j'ai utilisé ce de open DNS > Primaire: 208.67.222.222 ; secondaire: 208.67.220.220) > MTU automatique > proxy ne pas utilisé > UPNP activé
Si vous avez un nat 3 sur la PS3, redémarrer votre Bbox et éteignez la PS3, si vous faites un test de connexion sur la play 3 vous devriez retomber en NAT 2.
Ensuite mettez Modern Warfare 2 dans la PS3, allez dans le menu online, la vous avez un nat ouvert sur MW2.
Quittez le jeu et lancez Black ops, vous devriez avoir un nat ouvert. Même après arrêt de la PS3 le nat tient dans mon cas. -
guignol
Moi je sais quoi faire est c'est bien simple
c'est simple et pas compliqué du tout, tout le monde dise n'importe quoi sur le sujet si tu as la réponse depuis ce temps, je ne l,écriré pas sinon fais moi le savoir et c'est garantie que cela va fonctionné sans changé quoi que se soit , j'ai moi meme nod 32 et je joue a call
moi jai seulement étein mon routeur et mon modem 10 sec et tout ses placer
meme chose pour moi ... je trouve pas la solution
j suis dac avec toi blurp mais le probleme c l upnp
upnp c ce qui t ouvre tes ports automatiquement .
d origine sur les modem l upnp est desactivé .-
@cleme74omg koi tout est expliquer dans cette page debrouille toi faut juste savoir lire
hey mais vous etes nul ou quoi ?quand pour la premiere vous lancer votre jeu votre firewall vous demande si vous voulez debloquer les connections entrante ou les laisser bloquer , dites oui pour le debloquage reseau et les ports pour cod 6 seront dans les exceptions !!et votre reseau nat sera bon
faut arreter de chercher midi a 14h,la solution est devant vos yeux -
pour ceux a qui ça ne fonctione toujour pas: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15321105-cod6-nat-strict-pc-b-box2
http://h2c.vraiforum.com/t303-ouvrir-le-port-nat-poue-le-multi-de-cod-6.htm#p1983
c si simple.
dans votre modem vous creer un port avec le nom du jeu
votre ip local 192.168 ect
le port udp 28960
au port 28960
vous redemarrez votre modem et c ok
tuto sur notre site pour livebox et neuf box-
@coby byel udp 28960 suffit .que ce soit pour heberger ou pour rejoindre
desoler je suis tronper c le port udp 28960 moi plus de probleme!
j'ai le mm souci nat strict quel port faut t-il utiliser aider moi svp
il faut ouvrir port UCP 21960 dans le routeur et plus de souci bo jeux
Salut tous le monde, j avé le même problème que vous, je l'ai résolu, c'était mon anti virus qui me bloqué. Pour moi cé anti virus Orange, et c'est Deepguard qui me bloqué, je l'ai désactivé!!! Bon jeu à vous
Salut tout le monde ,
j' ai le même problème que vous -
salut moi c pareil, jai ma nat en strict, mais bon je me suis promener sur le net pour trouver qu'elles etaient les ports a ouvrir, jen ai trouer certain mais rien a changer... quelqu'un connaitrait-il les port pour cod 6...
merci d'avance
peyo27 -
Up !
up
