Cod 6 ne se lance pas sur mon pc
je viens d'acheter call of duty modern warfare 2, je l'ai installé sur mon pc, et une fois l'installation fini, je lance le jeu pour la première fois, et mon pc me dit que le jeu ne semble pas avoir été quitté corrctement, je le démarre en mode sans échec, mais rien n'y fait, le jeu ne se lance pas.
ma config:
système d'exploitation:vista
carte graphique nvidia geforce 8500gt
amd athlon 64*2 dual core processor 5000+
3 Go de mémoire vive.
merci de votre aide.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.5
26 réponses
Problème de démarrage de Call of Duty Modern Warfare 2 sur Windows Vista, le jeu indiquant qu'il n'a pas été quitté correctement et refusant de démarrer même en mode sans échec. Plusieurs réponses indiquent que la mise à jour de Steam peut résoudre le souci, en lançant Steam via son icône plutôt que l'installation de COD; d'autres évoquent des vérifications de clé et suppression de fichiers. Des conseils supplémentaires recommandent de modifier la résolution à 1024x768 et de fermer les programmes en arrière-plan ou de modifier des fichiers système pour contourner des incompatibilités sonores. D'autres solutions évoquent également des correctifs spécifiques, tels que la suppression du fichier mssmp3.asi dans le dossier miles, responsable d'incompatibilités liées à la carte son.
SOLUTION!!!!!!!!!!!!
C'est Bon c'est réglé, a tous ceux qui ont ce problème de disponibilité le 12 novembre et pas le 10, c'est que Steam ne s'est pas correctement mis a jour. Moi j'ai ouvert steam via son icone et non par l'install de COD et sa a mis a jour correctement voila!!!! A MARQUER COMME RESOLU -
Chez moi j'ai installé le premier DVD avec steam
Puis quand je mets le deuxieme DVD dans mon PC il disent que l'apllication est introuvable -
svp une foi télécharger sur steam il y a marqué 100% mais quand je le lance il y a marqué que le jeu n'est pas installé entierement . merci de me répondre mon steam c'est "victorcayuelas" . Merci d'avance
Si votre jeu persiste a ne pas demarrer suprimez le fichier"mssmp3.asi" dans le dossier miles.
C'est une imcompatibilitee de la carte son.
Moi je suis oblige de le faire sur cod4 et cod6.
Mija -
voilà la réponse (en anglais désolé) qui fait que j'arrive à jouer (au mode "opérations spéciales" seulement) :
There are a few steps you can take to try to get the game working on your system -
First, set your desktop to a resolution of 1024x768, 32 bit True Color.
1) Right-click on your desktop and select Personalize.
2) Click on Display Settings
3) Set the resolution slider to 1024X768
4) Set the colors to Highest (32 bit).
5) Click Apply and OK.
Next, turn off any programs taht are running in the background. They can cause softtware conflicts and use up system resources the game should have,
To shut down all of your background applications:
1) Go to the Start bar and select Run. (If you are on Vista, hit the Windows key and the R key at the same time)
2) In the Run window, type in msconfig and hit enter.
3) Once the utility comes up, go to the Startup tab and hit the Disable All button.
4) Next go to the Services tab and check the Hide All Microsoft Services checkbox and then hit the Disable All button.
5) Hit the OK button and close the utility, and restart your computer when prompted to.
Please note that this method will shut down all background applications including your virus scanning software. If later on you decide you want to re-enable programs that were closed down, you can undo these changes by simply un-checking the Hide all Microsoft Services box and hitting Enable All on both the mentioned tabs.
si ça peut aider quelqu'un :/ -
slt kikiri, je vais tenter de l'installer sous XP, peut être est-ce la solution... ?
merci a tous pour vos réponses, à ce que je vois, je ne suis pas le seul, ça doit être cette m*** de steam qui fou la m****
Bonjour a tous (ou bonsoir ) et bien moi aussi j'ai un problème avec cod 6 que j'ai acheter aujourd'hui et que je tente de lancer depuis maintenant bientot 7h ^^ !! sa me prend la tête ! Mais moi mon problème, c'est que le jeu se lance puis se coupe en disant que mon format est mauvais qu'il faut du 1024 x 2048 ?!
enfin bref j'ai beaucoup cherché et apparamant le 12 c'est pour ceux qui on acheté le jeu via steam ...
je pensais a télécharger le jeu puis insérer ma clef pour qu'il n'y est pas de pb , mais sans résultat (j'i pas trouvé)
donc j'ai enfin trouvé la solution !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! attendre le 12... oui moi aussi sa me fait ***** !
Voila pour l'instant je peu pas dire plus mais je cherche et je vous tiendrai au courant si j'y arrive ! -
La mises a jour du jeu cod6 via steam doit être a 100% pour qu'on puisse y jouer?
Re bonjour a tous! Moi lance stream etc... jai enregistré mon produit et je tente de lancer le jeu rien ne se passe....
Pourtant Etat du jeu 100% prêts !
je double click Veuillez patientez durant que Steam déverrouille les fichiers de COD Modern Warfare opération s'effectue mais ne lance jamais mon jeu snif snif :s -
je pense pas que ça puisse venir de la config, parce que moi, je suis en SLI 8700GT, (4Go de ram, et core 2 duo T9500 @ 2.6Ghz)
et mes pilotes sont à jours
donc, je vois pas d'où ça vient... (j'ai essayer de mettre la résolution en 1024*768 comme conseillé sur le support activision) , mais rien n'y fait...) -
non : le problème initial, ce n'est pas ça... :S
Ah ben, bien alors :)
Oula m'en rappel plus vraiment, en tout cas c'etais pas par la page de jeu Steam avec les %, mais si je me rappel bien ils m'ont dit pendant l'instalation que sa allait être sur Steam, et la j'ai les icones à côté de CSS etc
Je pourrais pas t'aider :s je lis beaucoup de probleme avec ce jeu et pour tout te dire moi non plus j'y comprend rien ... j'arrive à y jouer en ligne et il y a quand même pas mal de monde
Comment avez vous fait pour l'installez complètement? Sa a marché steam? Parce que moi je viens de l'acheter en coffret et la loose me dise d'attendre le 12. REP
Perso, je l'ai achêter ce matin chez un vendeur et je n'ai pas eu de probleme pour installer et lancer le jeu :/
Enfin, moi aussi c'est pas mieux, je joue 5minutes et mon ordi s'eteind seul ... -
pour préciser, la date du 12 je pense qu'elle ne s'applique qu'au gens qui ont acheté cod6 en précommande sur steam, kikiri et moi, avons acheté le jeu (la boite) dans un revendeur, puis l'avons installé complètement et nous aimerions savoir pourquoi il ne se lance pas ??? :/
re désolé pour le triple posts... (je ne sais pas comment édité...) -
dsl pour le double post, mais, makaan, je pense pas qu'il faille attendre le 12, le jeu est sorti en france le 10, c'est une abération, si on ne peut y jouer après l'avoir acheter... je pense que ça ça vient d'ailleur, mais d'où ???
surtout que si il ont fait ça, les joueurs de cod6 du monde entier vont s'enflammer... ^^ -
moi idem kikiri, EXACTEMENT LE MÊME PROBLÈME , et je commence à craquer... bouhouhou
- 1
- 2
