Problème de cdrom l'ord de l'ouverture
Bonjour à tous
j'ai un petit soucie avec mon lecteur cdrom :
Message d'erreur : Impossible de monter le volume. Il n'y a probablement pas de média dans le périphérique.
mount: No medium found
alors que lorsque je mais un autre cd, il marche très bien. "se cd est seulement des fichier exe.
Et celui que je voudrais ouvrire est un cd de photos, d'Égypte
merci pour votre aide. ;-)
19 réponses
érreur de discution ne pas tenir compte du mess de lain23
désolé
mais votre dicution m'a peut être éclairé -
ModérateurEt pour le fil http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2099081-mandriva-extraction-cdrom
ça donne quoi? -
ok j'ai essayer la manip avec un cdrom et non pas rw et sa marche
mon lecteur/graveur cdrom est tout neuf il grave, il efface les rw mais ne peut pas les copier, c'est tous de même tordu
mais enfin bon merci beaucoup pour le coup de main saga 9, lami20 j'ai faillit devenir fou, un grand merci
si je peut abuser de votre gentillesse, pourquoi se fait il que tous mes divx rw et autres soit lu en acceléré par kaffeine xine et leur copain et me fasse planter mplayer ? -
Contributeurheu les lecteurs cd peuvent lire les cdrw sauf effectivement le tien est ancien et qu'il ne gere pas les cdrw!
En tout cas je comprends mieux pourquoi ca marchait pas, c'etait trop bizarre -
Merci pour ton aide saga tu a était génial bisous et bonne continuation
bye et merci encore à toi. Angélique -
Contributeurc'est vraiment bizarre!!
Ton lecteur te pose pb avec les autres cds?
Est ce que tu as windows sur la meme machine?si oui est ce que ca marche?...histoire de voir si ca vient de Linux ou de ton lecteur?
sinon tentes ca peut etre:
/dev/hdd /media/cdrom0 auto user,noauto 0 0
ContributeurBizarre!
tentes pour voir:
/dev/hdd /media/cdrom0 iso9660 user,noauto 0 0
j'ai beau chercher sur google et rien sniffff
ContributeurEt tu as essayé de lire tes photos avec quels logiciels?
non! j'ai juste mi le cd dans le lecteur cdrom, et l'iconne est apparu sur le bureau, là j'ai cliké deux fois dessus, et j'ai vus mes photo après bien sûr, j'ai utilisé gimp
sous debian voici se que j'ai fait, j'ai donc mi le cd dans le lecteur cdrom, rien ne c'est passer, alors je suis aller dans poste de travail puis disques et là, j'ai cliké sur "cdrom" et voici le message d'erreur
1/ Impossible de monter le volume. Il n'y a probablement pas de média dans le périphérique.
Show more details
2/mount: No medium found:
voilà
Je vient d'essayer sur l'ordinateur de mon homme, cela marche , je voix mes photos .
Alors petite réctification je ne suis pas sous mdk mais sous debian!
dsl je ne s'avais pas, mon homme vient de me le dire ;-) -
Contributeurok remet alors cette ligne:
/dev/hdd /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0 0 -
ouaaa problème là
mount: I could not determine the filesystem type, and none was specified -
merci de ton aide mais ceci n'arien donner toujours pareil
serait il possible que ceci est du seulement au cd lui même? -
ContributeurSalut,
alors pour cele tu vas faire comme suis:
-lance une console et devient root: "tapes su".
Il faut savoir que ce fichier est la propriete de "root" donc seul lui peut le modifier.
-ensuite tapes "konqueror"
La konqueror va se lancer avecles droits du root.
- vas dans /etc et ouvres fstab avec un editeur de texte.Fais avant tout une copie en le nommant "fstab.old".Ensuite tu fais le changement que je t'ai indiqué. -
ContributeurSalut, dans ton fichier fstab,
remplace cette ligne :
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 ro,user,noauto 0 0
par celle-ci:
/dev/hdd /media/cdrom0 auto ro,user,noauto 0 0
hahah lala j'ai voulue dire mandrake 10.1 dsllll
pardon je suis sous linux (pas XP)
alors pour être plus claire le cd , ne marche pas lorsque je le mais dans le lecteur du cdrom, "il y a dedans des photo.jpg."
Alors j'ai tester avec un autre cd et pour l'autre tout fonction, il y a dans le cd des données, exemple limewire.exe ex.....
merci -
ContributeurSalut,
quel distribution?
"se cd est seulement des fichier exe"
heu la c'est incomprehensible!
Et est ce que tu as windows et est ce que ca marche avec windows?
Je n'arrive pas à comprendre il est bien reconnu :
# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
lorsque je mais le cd il me dit :mount: No medium found (cd de photo)
Mais lorsque je mes un autre cd il marche ,il se lance tout seul et s'ouvre.
merci de votre aide
