Sims 2 PC. Probleme de Code !!
Je joue Au Sims 2 Sur PC Depuis plus d'un Ans . Je l'ai désinstaller la semaine derniere en croyant que Je n'aillais plus y Jouer . Mais Avant-hier , Je l'ai réinstaller . J'ai donc refait une famille .. Puis Je veut faire le code Motherlode . Alors Je fais Ctrl + Maj + Alt + C. pour afficher la Barre Mais, J'ai Beau Essayer, La barre de code ne s'affiche pas ! J'essaye alors : Ctrl + Maj + C Toujours Pas Alors , Ctrl + Alt + C Mais toujours Pas !!
Comment faiire ? Faut-il que Je le désinstalle & Reinstalle ? Pouvez vous m'aider ??
Jai un 2e Probleme, Moin important mais bon, J'ai telecharger beaucoup d'élement pour les Sims 2 ( environ 80 ) Puis Quand Je veut demarrer le Jeu, Un message apparait & dit : ERREUR FATAL VEUILLEZ FERMER LAPPLICATION . Alors Je ferme, Puis Je retire 15 élément que J'ai telecharger en pensant que c'est parce que il y a trop d'élement . Mais Sa m'affiche toujours le meme message ! J'en retire encore, Toujours le Message, J'en retire encore, Il me reste que 5 élément & cette fois ci sa marche ! Mais Avec 5 élément que voulez-vous faire ?! . Avez-vous des Conseils ? Pouvez-vous m'aider ? Au plus vite Si possible !
Merci d'avance, Bonne Journée & A Bientôt :)
fais CTRL GAUCHE AVEC LA FLECHE AU DESSUS PI C normalement sa marche psk i fo pa shift
fait les touche: CTRL+SHIFT+ALT+C MAIS LA BArre on s'en fiche
Si tu prefere, Je fait : CTRL + SHIFT + ALT + C . Mais la barren e s'affiche pas !
ta fais la fleche de gauche ou de droite ??
Slt pour avoir la barre pour les codes c CTRL+LA FLECHE KI IL A AU DESSUS+ C VOILA TT CON .
Et pour ton probleme avec tes éléments sa doit etre ke ton ordi et plein ou ke ton jeu begueu ou rame alors le mieu c dle laissé comme il est
