Probleme d'installation de xp
je n'arrive pas a installé xp(le cd n'a pas de probleme ) lorsque jinstalle et je fait formatage normale sa bloque a 7 % et quand je fais rapide soit jai le blue screen qui mindique que le fichier ntfs.sys est defectueux et si je n'ai pas de bleu screen le windows demarre pas il y a un ecran noir meme pas le chargement de windows xp
merci de bien vouloir m'aider
Configuration: Windows Vista Safari 532.0
16 réponses
enfaite jarrive pas a faire un formatage bas niveau avec ultimate boot cd parce que je trouve pas de tutaux pour le dernier ultimate boot cd
si justement un pc portable est prévu pour pouvoir manipuler que ces deux cartes
sauf si il est sous garantis
tu a accès a tes barettes de ram et tes ou ton dd
Cordialement
Dragondark de lonlindil -
enfaite c un pc portable donc je pourrais pas l'ouvrir si il faut faire une manip sur le dd ou les barette de ram
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-662466-xp-stop-0x00000050
vois si cela peux t'aider
Cordialement
jai eu le blue screen avec le code d'erreur 0x00000050 un truc comme sa
c'est quoi qui marche pas?
qu'est-ce qui c'est passé
Cordialement
sa ne marche pas quelqu'un aurait-il une solution pour moi svp
en faite tu commence comme tu faisais avant sauf que le formatage tu passe outre, tu n'est pas obliger de formater pour installer windows
Cordialement
ba non je peut pas le faire parce que je n'ai pas accer a windows
ok je vais essayer
Essaye d'installer windows sans formater.
Tu effacera l'ancienne partition a partir du poste de travail .Le fichier s'appelera " WINDOWS OLD " . -
Salut , Oui sa peut venir de la ram mais je pense aussi que ton DD a un problème ! peut être un virus ?!
je peux pas te renseigné personnellement
Regarde sous google en fonction de ton code d'erreurs
à des endroits ils disent que ca peux venir de ta ram, mais je suis pas certain
bonne chance
Cordialement
quelqu'un aurait une soltion pour moi ?
oui il marcher avant mais je l'avais mal installé psk javais ignorer des chose pour l'installation et je pense que le cd fonctionne correctement et je crois que le dd a un probleme a cause de ce fameux fichier ntfs.sys et je ne sais pas comment resoudre ce probleme
il marchais avant ton formatage?
si oui verifie quand même que c'est pas ton CD qui est endommager
si non c'est possible que tu ai un problème sur ton DD
cordialement
