Probleme après formatage
J'ai récupéré un ordinateur d'entreprise qui faisait partie d'un réseau. Il tournait (si je me rappelle bien) sous NT4. Je l'ai formaté (oups bêtises!!!) et maintenant quand je le démarre , j'a iun message d'erreur "network boot aborted" et il redemarre sans arrêt. Y'a rien a faire meme avec une disquette de démarrage, il veut rien savoir.
Alors mes questions sont:
-etait-il possible de transformer ce pc d'entreprise en pc perso? (j'orais du poser la question avant peut etre)
-y-a t-il une solution pour réinstaller win 98SE ?
Par avance merci
25 réponses
Un PC d'entreprise sous NT4, formaté, affiche "network boot aborted" au démarrage et se relance en boucle, rendant impossible l'installation de Windows 98SE et la réutilisation comme PC personnel. Des propositions incluent l'utilisation de fdisk depuis une disquette pour vérifier les partitions et le type de disque, l'ajustement du BIOS (ordre de démarrage sur floppy) et la vérification des cavaliers et paramètres réseau. D'autres réponses suggèrent de vérifier si le disque était en réseau, tester la position du disque en maître/esclave et examiner le démarrage via le floppy, afin de contourner le démarrage réseau. En cas de doute, plusieurs intervenants évoquent des éléments matériels et BIOS liés au démarrage réseau sans aboutir à une solution unique pour réinstaller Windows 98SE.
    oui ! vérifis le branchement de la nappe, n' hésite pas à la débrancher des deux coté ensuite bien enfoncer les fiches. Si tu peus faire l'essai avec une autre ça sera pas négligable.
    le druide sans la potion.
    1. Salut,
      et merci pour ta réponse aussi rapide, quand je dis que le message appaait de temps en temps ça veut dire comme même environ 49 fois sur 50. Donc il faudrait vérifier si la nappe du disque dur n'est pas mal branchée c'est ça?
        si ce message apparait que de temps en temps et avec les problème de blocage aléatoire je vois deux choses posible : soit il a un problème avec la nappe du disque dur ou le disque lui même.
        1. Désolé, j'ai du faire une erreur de manip, donc je m'explique, un ami à moi a un DELL et le message PXE_061 check cable apparait chez lui aussi, j'ai donc essayé de retirer la carte réseau mais ce message est toujours affiché, alors ma question est la suivante :
          Le fait de retitrer la carte réseau permet il juste de réinstaller le système, ou bien devrait aussi permettre de redémarrer normalement.
          Son PC fonctionne de temps en temps 1 fois par semaine peut-être mais se bloque à nouveau au bout de 10 min environ, avez vous une solution SVP?
          1. Bonjur,
            je ne savais pas trop si il fallait que je reposte un sujet mais comme le problème est quasi identique, je me sers de celui ci.
              ok ! tout c'est bon killi, et que cela soit rajouter dans la base des trucs et astuces pour que tout le monde en profite.
              1. UN GRAND MERCI AU DRUIDE, tu es un génie
                J'ai en effet virer la carte réseau, et maintenant win 98 SE s'installe sans problème. Merci à tous pour votre aide.
                M
                1. un génie sans bouillir surtout!
                  Ca va lui monter à la tête, il va vouloir devenir n°1 à la place de Big Jeff
                  Léo le taquin
              2. Contributeur
                coucou !
                tu as une carte réseau sur ton pc ? si oui le bios la détecte et cherche le serveur étant donné qu'il était en réseau sous NT.
                j'attend ta réponse, à suivre.
                1. check cable, si mes souvenirs en anglais sont bons, ça veut dire échec câble...
                  Voir ce que ton pc entend par là: soit un cable débranché dans la tour du pc soit comme c'était un pc en réseau ( là ça m'échappe! )
                  J'ai jamais bossé le réseau
                  1. Je m'arrache les cheveux...c pas possible...toujours le meme message :
                    PXE-E61: Media Test Failure, Check Cable
                    Network boot aborted
                    Press key to reboot
                    Et sans meme que je touche le clavier , il redemarre...sans cesse, bref il bosse tout seul.
                    C quand meme pas les nappes qui deconnent?
                      pas de sieste mais la prise de potion oui !
                      alors comme ça il ne veux pas booter sur la disquette ! alors débranche la nappe du disque dur pour voir s'il boot sur la disquette.
                      A plus, je déjeune,
                      1. ben en fait, y'a ecris dessus (dsl, suis novice un peu quand meme), IBM Western Digital.
                        1. pardon...le pc je l'ai récupéré chez ma tante qui a voulu se faire depanner par un de ses potes (ensuite elle me l'a refilé, croyant que je pouvais faire mieux mais comme on dit qui risque rien...etc) et il me semble qu'il a fait le formatage en faisant sous dos: "format c:/". Bref il est chez moi maintenant et ca marche toujours pas ...snif
                          Dans le bios il demarre bien sur floppy.
                            1. si t'es sur de tes paramètres, je pige pas sinon que ta disquette de démarrage est naze...
                              Voir ce que dit le druide quand il aura fini sa sieste...
                          2. nappe maître et cavaliers maître, en effet
                            DAns ce cas, vérifie dans ton bios qu'il démarre sur floppy
                            Sinon, tu n'as pas répondu à la question: comment as-tu formaté ton dd?
                            1. Euh, c re-moi....ben le dd est en maître. C pourtant cette position que doit avoir le cavalier, non?
                              1. ok je v voir si c ca....excuser si cela prend du temps mais g qu'un ecran pour 2 UC....a tout de suite :)
                                  regarde le cavalier sur le disque dur pour voir sur quel position il est, étant donné que ce pc vient d'une entreprise il était en réseau à coup sur ..
                                  1. Ah tiens? Sacré druide, il m'en apprends tous les jours. Je savais pas qu'un dd en réseau nécessitait un jumper particulier.
                                    Merci pour l'info
                                • 1
                                • 2
