Problème puissance concentrateur usb
Je possède windows XP PRO SP2, je rencontre le problème suivant avec mes ports USB :
lorsque je branche plusieurs périphériques usb en simultané, je dépasse la capacité max d'un des concentrateurs usb racines (> à 500 ma)? En périphérique tout le temps connecté, j'ai une webcam et une clef wifi. Si j'ajoute sur un des ports usb, une clef usb, l'ensemble de mes périphériques usb se bloquent. Je pense que cela est dû au dépassement de la capacité électrique d'un des concentrateurs.
Mon pc posséde 5 ports usb : 3 derrières et 2 en façade. Si je branche n'importe quel périphérique (usb,webcams, etc ...) sur n'importe quel port, cela fonctionne !
Ce que je ne comprends pas, c'est que dans le gestionnaire de périphérique, j'ai plusieurs concentrateur qui ne sont pas utilisées, donc la capacité n'est pas dépassée pour ces autres concentrateur ! Comment puis je forcer l'utilisation par un port USB d'un concentrateur, cela me permettrait de répartir la charge ?
Je ne sais pas où chercher, c'est plutôt un problème système windows, un problème lié au bios, un problème hardware : carte mère defectueuse ?
Avez vous rencontré ce problème , Quelqu'un peut il m'aider.
Merci d'avance :)
Configuration: windows XP SP2
  1. Pas forcement,
    du reste, essayer de brancher un par un vos accessoires USB et vous diagnostiquerez combien vous pouvez en alimenter en même temps.
