Probleme d'alimentation ??
J'ai un probleme depuis quelque temps, déja mon à chaque fois que je met un CD(quel qu'il soit) dans mon lecteur le pc redémarre. J'ai donc pensé à mon lecteur qui était peut être mort. Mais non puisque avec d'autres lecteurs le probléme est toujours la. De plus j'ai remarqué qu'à chaque démarrage du pc la prise d'alimentation de mon lecteur fait des genres de DZZZDZZZDZZZ pendant quelques secondes.
Config: P4
alim 350 w fortron
9 réponses
    C'est bon j'ai trouvé le probléme, l'alimentation était la responsable. Je l'ai changé et plus de problémes.
    Merci à tous pour réponses. A bientôt (pour d'autres problémes...)
    1. Bonjour à tous,
      J'ai essayé votre méthode j'ai débranché mon lecteur cd, mais au démarrage même probléme léger DZiiDZii
      et difficultées de démarrage (plus long qu'avant).
        salut
        alors ce ne serait pas ton disque dur qui commence à flancher ???
        le bras de lecture qui commence à frotter sur le disque ?
        mettre l' oreille le plus près possible
        c'est normal qu'au démarrage , cela a été plus long
        le BIOS a cherché le lecteur , et il s' est recalé
        à+
    2. Contributeur
      salut mcland,
      tu as essayé de démarrer le PC sans que l' alimentation du lecteur soit branché ???
      voir si tu as toujours ton BZZBZZBZZ
      à+
      1. Peut être que c'est seulement le connecteur d'alimentation du lecteur CD qui déraille parce que tout le reste marche bien . La prise n'est pas en cause. Peut être faut il changer d'alim vu que je vais en plus rajouter un barrette de ram pour être plus à l'aise.
        1. Ok. Tu as essayé de brancher ton PC sur autre prise? Sinon l'alim' niveau puissance devrait suffire, c'est bizarre.
          1. Rebonjour,
            C'est une config légére : 8500 gt 512mo ram pentium 4 2.93 un graveur cd dd 250 go
            C'est un pc plus tourné bureautique
            1. Ouhla! la prise d'alim' fait bzzz?
              c'est quoi comme config'? peut etre qu'il faudrait changer ton alim' pour une plus puissante.
