Problème SQL
j'ai cherché sur tous les forums possibles et malheureusement pour moi, les réponses sont vagues alors, je retente ici.
depuis quelque temps, j'ai ce message d'erreur à l'allumage:
"SQL Writer - SQL dumper library failed initialization your installation is either corrupt or has been tampered with.Please unistall then re-run setup to correct this problem"
d'après ce que j'ai lu, je devrais aller dans "ajout/suppression programmes" et supprimer Microsoft SQL Server Native Client et Microsoft SQL Server VSS Writer.
est-ce une bonne solution?
ne devrais-je pas réinstaller une nouvelle version car ceci fait partie de Windows si j'ai bien compris...
merci à ceux qui pourront apporter une réponse fiable
bdo
  1. Bonjour ,
    Désactiver le service.
    Dans éxécuter tapez services.msc
    Dans la fenêtre Services il y a une ligne : "Enregistreur VSS SQL Server" et mettre le mode de démarrage en manuel.
    Celà devrait régler le problème.
    Cette option parait moins risquée ...
    1. moins risquée mais est-elle sûre?
  2. ça, j'avais compris, merci mais comment et quelle version surtout ?
    1. "Please unistall then re-run setup to correct this problem" Il faut que tu supprimes ces programmes et que tu les réinstalles après...
