Comment remettre tout à zéro ?
Vu que mon Portable est devenu très lent, je voudrais le remettre à zéro, mais je l'ai jamais fait donc si qqn pourrait m'expliquer comment faire
Firefox 3.0.14
34 réponses
La lenteur d'un portable pousse à envisager une remise à zéro et une réinstallation Windows XP à l'aide d'un CD d'installation ou d'un CD de récupération. Des conseils préconisent de sauvegarder les données sur clé USB ou disque externe avant d'utiliser le CD Windows pour formater et réinstaller, et de suivre les instructions à l'écran. D'autres rappellent que sans CD, le processus peut être difficile, évoquant des messages d'erreur liés au lecteur, ou l'emploi d'un CD Recovery et des mises à jour qui nécessitent le redémarrage. En cas de doute, il est nécessaire de vérifier le support et la compatibilité du CD avec le matériel, afin d'éviter des blocages pendant l'installation.
  1. j'ai mis le Works 8 et au moment où il est en train de se s'installer, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il y a déjà une installation en cours
    1. non elle n'est jamais branchée sur mes PCs
      j'ai bien le CD de l'imprimante, mais faut que je le cherche, je verrai ça demain...
      je vais essayer avec le Works 8
      oui tout origine !
      mais sinon je cherche pas vraiment à retirer le Status, mais je voudrais restaurer mon PC parce qu'il est trop lent, j'ai mis le CD Recovery et j'ai installé Windows, mais c'est toujours comme avant...
      1. RE
        Elle etait branchee quand tu as fait ton Installation? Ou d'autres USB?
        Ce message peut etre pour plusieurs choses, si tu as un CD d'installation de ton imprimante, mets le verras bien si ca convient a ton PC.
        Sinon, essayes aussi le dernier CD que tu as: " Microsoft Works 8 (avec un petit autocollant: APPS MS Works 8.0) "
        A+
        C'est tout d'origine sur ton PC ou as tu deja change du materiel?
        1. voilà j'ai mis le CD et j'ai installé le programme, mais le Status est toujours là :s
          j'ai vu sur le net que c'est dû à l'imprimante ?
          1. RE
            Essayes le CD " managed2 " soit lorsque tu as ce message, soit en essayant de demarrer avec comme les autres.
            A+
            1. RE
              Dit moi ce qu'il y a dans ce menu. Et ce qu'il y a dans le reste de la fenetre.
              A+
              1. j'ai mis le CD drivers & utilities, il y a un menu qui s'est ouvert, mais je sais plus quoi faire après
                le status n'est pas partis
                1. non pas encore, parce que je savais pas si je devais faire ça
                  bon je vais essayer avec un des ces CD
                  1. RE
                    As tu mis le deuxieme CD avec les pilotes? Ou meme les deux autres?
                    A+
                    1. dsl de ne pas avoir répondu plus tout, mais j'ai pas eu le temps hier
                      mais là j'ai un autre problème, j'ai toujours ça quand j'allume mon PC:
                      the feature you are trying to use is on a CD/ROM or other removable disk that is nit available
                      je peux même pas redémarrer/étaindre le PC
                      hier j'ai réussit à faire en sorte qu'il pare en mettant le CD Recovery, mais là ça part pas et c'est très pénible car mon PC a fait une mise à jour et doit redémarrer
                      1. RE
                        Oui, car ce que tu as fait n'est pas une nouvelle installation, ca a juste du restaurer certains fichiers, enfin, peut etre?
                        Mets ton CD dans le tiroir, redemarres et changes l'ordre de Boot, choisis Lecteur de CD ROM, ca devrait redemarrer sur le CD et lancer l'installation.
                        Ensuite tu fais pareil avec le CD des pilotes et programmes.
                        En aucun cas ca ne doit redemarrer sur Windows, regardes bien si on ne te dit pas d'appuyer sur une touche une fois qu'il redemarre apres avoir changer le BIOS.
                        Il ne faut pas qu'il y ai d'USB de branchee, juste clavier et souris a fil si c'est une tour.
                        A+
                        1. recommencer quoi ?
                          un nouvelle restauration ?
                          là j'ai un petit message:
                          The feature you are trying to usi is on a CD-ROM or other removable Disk that is not available
                          Inster the 'Status' disk and click OK
                          1. RE
                            Si on te dit de changer l'ordre du Boot, c'est que ton CD est Bootable, et tu ne devrait pas redemarrer sur Windows, recommences, il se peut que tu doives appuyer sur une touche tout de suite apres avoir changer le BIOS et redemarrer, regardes bien si tu n'as pas un petit message, il ne reste pas longtemps en principe.
                            A+
                            1. DSL j'ai pas mal compris ta question
                              voilà ce qu'il me dit:
                              - Redémarrer le système
                              - Appelez le BIOS
                              - Définissez le Boot Sequence: 1. Lecteur de CD-Rom ATAPI ou similaire 2. Lecteur de disque dur ou similaire 3. Lecteur de disquettes/lecteurs extractibles ou similaire
                              - Sauvegardez et quitter BIOS
                              - Insérez le CD/DVD Recovery
                              après ça j'ai pas fait ce qui suit parce Windows s'est lancé et j'étais sur le bureau du PC qui n'a pas changé
                              - Après avoir installé Windows, appelez le BIOS
                              - Définissez le Boot Sequence: 1. Lecteur de disquettes ou similaire 2. Lecteur de disque ou similaire 3. Lecteur deCD-Rom ATAPI / leceteurs extractibles ou similaire
                              - Installer les pilotes et les programmes comme décrit ci-dessous
                              Après l'installation vous devez réinstaller tous les autres pilotes et programmes. Alors seulement les quelques composants matériels intégrés seront correctement supportés.
                              Utilisez pour cela les CD foursnis (p.ex "Drivers & Utilities" ou "CD-Rom Utility") et d'autres disquettes
                              1. mais quand l'installation était terminé j'ai pas lancé le BIOS comme il est écrit sur le petit paquet
                                après il dit aussi d'installer les pilotes, mais je sais pas ce que c'est
                                1. slt
                                  oui j'ai suivi ces instructions
                                  j'ai changé le BIOS j'ai seulement changé le Hard Disk avec le CD/DVD puis j'ai sauvegardé et quitter le BIOS, après le PC a redémarré normalement (le CD était déjà dedans quand j'ai changé le BIOS)
                                  donc après j'ai lancé le CD sur le menu démarré...
                                  1. Bonjour ManTd
                                    Post 10, tu dit: "derrière le petit paquet du CD il y a l'explication pour la réstauration" qu'est ce que ca te dit de faire?
                                    A+
                                    • 1
                                    • 2
                                    Discussions similaires
                                    Reset compteur imprimante
                                    9 réponses
