Probleme de formatage
Lorsque je veut formater mon pc je mets le cd mon pc boot le cd ily a marquer sur un fond bleu installation de windows et en bas des chargement mais juste après que sa finisse windows me dit qu'il y a une erreur vérifier s'yl n'y a pas de virus sur votre disque dur etc.
AIdez moi SVP
AIdez moi SVP
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
16 réponses
oui!!!!
je doit lancer linux ou non ?
Ton disque dur il te suffit de le formater avec un autre pc c'est tout faut arreter de ce compliquer la vie.
Après moi je dit chacun a son libre arbitre si tu veut mettre une heure a installer linux et après repartir sur l'installation de XP libre à toi -
ok merci je test sa tout de suite
linux va te servir a pouvoir installer xp avec un boot automatique
C'est pas bien compliquer de déplacer un Jumper ca va aller ca ???
https://user.oc-static.com/files/144001_145000/144337.jpg -
a quoi me servira linux stp ?
oh non car il faut metttre le cavalier sur slave!
La solution serait que tu débranche ton disque dur le branche sur un autre ordinateur fonctionnant bien ton disque dur apparaitra dans le poste de travail avec un clic droit tu auras le sous menu formater tu clique dessus choisit bien le système de fichier (ntfs) et la tu formate tu ne devrais avoir aucun a soucis a ton installation.
arf alors la seulsolution est de télécharger linux et de l'installer une fois installer tu démare ton pc et tu lance le cd et tu selectionne nouvel instalationhttps://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=t%C3%A9l%C3%A9charger+linux&meta=&rlz=1R2ACPW_fr&aq=f&oq=&gws_rd=ssl
mon pc ne fait pas disquette
alors met un disquette vierge dans un pc (sous xp)
clique droit dessu dans le poste de travail et creer une diskette de démarage,
met la diskette dans ton pc
tu sera sous MSdos
il te dira: c:/ ET TU ECRIT "format" suivi de la lettre de ton lecteur exemple:c:/format d:/
repond moi stp -
mon cd t un cd graver et il n'a pas de rayure
mon pc est trop lent et bug trop donc je veut installer windows xp mais j'y arrive pas
Mais pourquoi tu veut formater ta un soucis avec ton DD je te demande pas ca par curiosité parceque tu peut effectivement avoir un soucis qui bloque tout ça.
bonjour, ton cd est original OEM?
et il n'est pas rayer?
