Probleme pour envoyer image avec thunderbird
Je viens d' installer thunderbird 2 sur ma machine
Je recois parfaitement mes mails, les mails que j envoie arrivent sans problemes mais je n arrive pas a envoyer les images .jpg
Comment faire ?
Merci pour vos reponses
Comment faire ?
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
Probleme resolu ! c etait un pb technique du cable sous marin a present a fonctionne parfaitement
Contributeurce n'est pas normal, quel est ton FAI et le nom du serveur sortant SMTP ?
mon FAI est orange smtp.orange
Par contre je suis a la reunion et apres petite enquete le "safe" (cable sous marin) a ete abimé
Attendons donc un peu il parait que le bateau cablier est deja sur zone....a suivre
Je te tiendrais au courant de l evolution
Je vais vers des essais d envois en" local"
merci de la patience que tu as
Je viens de faire ce qui est conseillé ci dessus
Apparement 1 message + image est parti j attends la confirmation de la reception mais tres tres tres lent a partir 1 simple image normale a mis quasiment 10 mm pour partir
1 message + 1 .doc est aussi tres lent
J ai mis 1500 s j espere que ca suffira mais je ne comprend pas pk ca ne va pas plus vite
Merci je te tiens au courant -
Contributeuressayer dans outils -> options -> avancé -> réseau et espace disque
augmenter le temps limite de connexion -
Le message demarre mais au bout d un moment il stoppe vers 75 % d envoi et m indique que le serveur refuse SMTP pourtant cela fonctionne sans les images jointes -
Contributeurhello
dans la fenêtrre de rédaction, utiliser Insérer -> image ou Joindre et choisir le fichier .jpg
