Probleme avec mon eee pc
alors voila depuis peu de temps mon eee pc 701SD lors du demarage m'affiche un ecran bleu qui le rend strictement inutilisable , le bureau ne s'affiche plus et impossible de se connecter à un reseaux , de plus un icone dans le barre du bas de l'ecran me dit qu'aucune mise a jour n'est disponible !
Il ne lit ni clef usb ni appareil photo ni ipod, je ne peux donc pas réesayer de le mettre a jour via une clef usb...
J'aurais besoin de savoir si quelqu'un saurait que faut il faire et comment ? merci
  1. j'ai suivit tes instructions jipicy et j'y suis parvenue , mon bureau s'affiche enfin !
    je te remercie de cette aide et merci à toi aussi kiki pour ta reponse !
    bien coordialement
      Extrait du manuel livré avec :
      Récupération du système
      Pour effectuer une remise en état du système, trois méthodes sont à votre disposition. Voir les sections suivantes pour plus de détails.
      Utiliser une partition cachée
      1. Maintenez enfoncée la touche <F9> pendant le démarrage (nécessite une partition de remise en état).
      Si vous avez installé Windows XP sur votre Eee PC, la partition cachée intégrée aura été effacée et ne pourra pas être utilisée pour la remise en état du système.
      2. Sélectionnez Restaurer les réglages d’usine (Restore factory settings) et appuyez sur <Entrée> pour commencer la remise en état du système.
      Il se peut que le fichier d’image OS intégré au DVD de remise en état ne corresponde pas à la version la plus récente. Après la récupération du système, utilisez Ajouter/supprimer des programmes dans le menu Configuration pour mettre à jour votre système d’exploitation.
      Vous perdrez toutes vos données lors de la remise en état du système. Sauvegardez donc vos données importantes avant de faire une remise en état de votre système.
      1. je vais encore t'embeter mais après avoir lu ton message j'ai donc observé le dos de mon eee pc mais aucun petit trou est visible sauf un seul qui a un petit icone sur le coté d'un micro mais il l'y a aucun bouton lorce que j'infiltre un trombonne et le eee pc n'a aucun changement
        1. Bonsoir Cindy.
          En principe l'écran bleu apparait pour la confirmation lors d'une mise à jour de noyau. je suspecte qu'une mise à jour importante à été interrompue par une coupure de courant.
          Il est possible de rectifier cela mais c'est compliqué pour un néophite.
          La solution la plus simple est de tenter une réinitialisation du eeepc. Par contre vous allez perdre toutes les données stockées dessus. Il faut pour cela démarrer le eeepc avec un trombonne déplié introduit dans le petit trou au dos du eeepc.
          Cela va reinitialiser la partition utilisateur avec les paramètre par défaut.
          Si vous voulez reccupérer vos données, le plus simple est d'utiliser toutoulinux.
          Vous pouvez télécharger le live-cd ici : http://www.moulinier.net/
          Avec le tutoriel : http://infoprographiesimple.free.fr/toutou_linux_usb/toutou_linux_usb.php vous allez pouvoir installer toutoulinux sur une clef USB.
          Avec cette clef vous allez pouvoir d"marrer toutoulinux sur vote eeepc et sauvegarder vos documents avabt de reinstaller le eeepc.
          Avec votre eeepc, vous devez avoir un cdrom qui permet de creer une clef USB de reinstallation.
          https://www.cnetfrance.fr
          Bien entendu, il faut un autre ordinateur avec cdrom pour toutoulinux le cdrom de restauration eeepc
          Cordialement,
