Problème d'alignement pour le texte
Voici les codes que j'ai :
Code HTML :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Test;</title>
<link href="../test.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<p>Début de ligne <br />
<span class="date">fin de ligne</span></p>
</body>
</html>
Et le code dans test.css :
@charset "iso-8859-1";
.date {
text-align: right;
Et je ne comprends pas pourquoi avec ces codes le bout de texte "fin de ligne" ne s'aligne pas à droite de la page mais reste à gauche.
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance !
Safari 530.5
12 réponses
  1. p{text-align: center}
    .alignementDroit{ float: right}
    et
    <p>
       <span class="alignementDroit">texte à droite</span>
       texte centré
    </p>
    Pas plus compliqué.
    1. Merci mais en fait je voulais que le texte soit entre des balises <p> donc du coup ça ne va pas...
      1. Alors voilà la solution!!!
        <body>
        a gauche
        <div class="date" >a droite</div>
        </body>
        et de rien ;-)
        1. Merci pour vos réponses.
          En ce qui concerne la solution d'or3li3n :
          <body>
          <p>Début de ligne</p>
          <p class="date" >fin de ligne</p>
          </body>
          Ca marche mais du coup le problème c'est qu'il y a un saut de ligne entre les deux. Or je voudrais qu'il n'y ait qu'un simple retour à la ligne. C'est possible ?
          1. Voilà une solution:
            <body>
            </body>
            1. Les propriétés d'alignement de texte ne s'appliquent que su des types de balises blocs.
              Ce qui est logique en soi.
              1. Essai en enlevant le <span> dans un premier temps,
                puis s'il ne s'aligne toujours pas enlèves également le <p>
                1. En fait pour être sûr j'ai testé avec les codes tels que je les ai mis sur ce forum. Il n'y a donc pas d'autre déclaration.
                  Oui j'ai essayé en enlevant @charset et ça ne change rien.
                  Je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne marche pas...
                  1. Oui test.css est bien un répertire au dessus du fichier contenant le code html, en fait j'avais mis d'autre style pour "date" qui eux fonctionnaient (comme font-size: 12px;).
                    Désolé, je ne sais pas modifier le message que j'ai posté donc je ne peux pas changer date en toto.
                    D'autre questions ?
                    1. le changement n'est pas à faire dans le message mais dans le css, mais si d'autres attributs fonctionnent il faut chercher ailleurs.
                      avez-vous essayé en enlevant le @charset ?
                      y a-t-il d'autre déclarations avant ?
                  2. Bonsoir,
                    une première vérification test.css est-il bienun répertire au dessus du fichier contenant le code html ?
                    un deuxième truc : changer date par toto, des fois qu'il confonde !
