Problème pc freeze en mode normal
J'ai un "petit" souci, mon pc freeze en mode normal, mais pas en mode sans echec. En mode normal, le freeze peut se passer à tout moment, des fois ça marche 10 mn, des fois j'arrive jusqu'à l'écran du bureau et là freeze direct, ou alors quand j'ouvrre un programme, ou sur une page internet, sans prévenir... bref le calvaire !
Y aurait il une âme charitable... ? Merci par avance, je suis un peu paumé là...
29 réponses
Problème rencontré sur Windows XP : des freezes en mode normal apparaissent de façon aléatoire, alors qu'ils ne surviennent pas en mode sans échec, avec des blocages lors de l’ouverture d’applications ou de pages web. Parmi les solutions, il est recommandé d’effectuer une vérification des fichiers systèmes avec sfc /scannow, puis redémarrer en mode normal et lancer un scan Malwarebytes pour détecter d’éventuels malwares. D’autres éléments de remediation recommandent une mise à jour des outils de sécurité et un scan rapide avec Malwarebytes, puis l’analyse des rapports pour confirmer la présence d’infections ou de logiciels indésirables. En cas de persistance, examiner les éléments de démarrage et les services, puis envisager une réinstallation ciblée après sauvegarde.
Contributeur sécuritéok de rien
re,
Alors pour la première procédure, il me dit : le service spécifié n'est pas installé.
Pour toolcleaner, il n'a pas voulu me faire un rapport.
J'ai fait tout le reste, et je te remercie, tu m'as sauvé la vie, tout du moins celle de mon pc :-).
Bonne continuation, bye :-) -
Contributeur sécuritéj'ai sauté une etape ^^
va dans demarrer et executer et tape
cmd
dans la fentre noir tape
sc delete a54o968l
et dit moi ce que sa te dit
ensuite
Pour supprimer toutes les traces des logiciels qui ont servi à traiter les infections spécifiques :
* Télécharge Toolscleaner sur ton Bureau
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/22061-toolscleaner/
* Double-clique sur ToolsCleaner2.exe et laisse le travailler
* Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
* Clique sur Suppression pour finaliser.
* Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
* Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
* Le rapport (TCleaner.txt) se trouve à la racine de votre disque dur (C:\)...colle le dans ta prochaine réponse
on peut aussi verfier la vulnerabilité de windows et aussi d'autre produits
Soit par le biais de ce site internet il faut installer l'active X puis
clic start scan et le site montre d'une croix rouge les faille de
sécurité pour quelques produits important installé sur le PC comme
java, IE, windows, flashplayer, adobe...les + importantes
https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
Soit on peut aussi passer par un logiciel a installer qui scan le PC et
affiche TOUTES les mises a jour des logiciels et produits installé sur
le PC
https://filehippo.com/windows/tuning-utilities/
il faut que tu desinstalle les ancienne version des logiciels que tu mets a jour
repasse un coup de CCleaner
puis purge ta restauration avec sa https://www.commentcamarche.net/faq/5097-virus-system-volume-information
puis creer un point de restauration sain avec sa https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/147-restaurer-windows-avec-les-points-de-restauration/
et met ton sujet en résolu ;) -
et bien en fait il ne m'a rien dit, une sorte d'écran noir (type invit de commande) est apparu en une fraction de seconde, et... rien ne s'est passé.
Sinon voici le rapport de Malware :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
Version de la base de données: 2722
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
01/09/2009 20:39:13
mbam-log-2009-09-01 (20-39-13).txt
Type de recherche: Examen rapide
Eléments examinés: 91334
Temps écoulé: 5 minute(s), 2 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté) -
Contributeur sécuritélance ce fichier : C:\Program Files\trend micro\braun.exe
choisit do a scan only et coche a gauche des lignes :
R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O16 - DPF: {076169AA-8C3D-4CFC-AC23-3ACA88FC21B5} (F-Secure Online Scanner Launcher) - http://download.sp.f-secure.com/ols/f-secure-rtm/resources/fslauncher.cab
O16 - DPF: {3B1E1AB9-98C2-4B7E-AE01-59C84302BBDB} - http://update.rayv.com/viewer/webinstall/ActiveXInstall1.0/rayvactivex.cab
O16 - DPF: {40F576AD-8680-4F9E-9490-99D069CD665F} (System Requirements Lab Class) - http://srtest-cdn.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/bin/sysreqlabdetect.cab
O16 - DPF: {E6BB2089-163F-466B-812A-748096614DFD} (CAScanner Control) - http://cainternetsecurity.net/scanner/cascanner.cab
O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
puis clic sur fix checked
puis supprime ce fichier : C:\WINDOWS\system32\tmp.txt
puis va dans demarrer et executer et tape
sc delete a54o968l
puis lance malwarebyte fait une mise a jour dans l'onglet du meme nom et lance un SCAN RAPIDE et poste le rapport -
Ccleaner passé. Le rapport rsit :
Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by braun at 2009-09-01 19:35:29
Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3
System drive C: has 67 GB (44%) free of 153 GB
Total RAM: 2047 MB (79% free)
Scan saved at 19:35:36, on 01/09/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Google\Update\1.2.183.7\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\RSIT.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\DISQUE~1\PROGRA~1\Wanadoo\SEARCH~1.DLL (file missing)
O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Startup: Outil de détection de support Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html
O9 - Extra button: Messager Wanadoo - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\WANADO~1\Wanadoo Messager.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messager Wanadoo - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\WANADO~1\Wanadoo Messager.exe (file missing)
O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20070711/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - https://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab
O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - https://www.fileplanet.com/
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase1140.cab
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {DFB5BCF1-06AE-4ABB-BFA8-1E228F41C50A} (CamfrogWEB Advanced Unicode Control) - https://www.bobtv.fr/download/cfweb_www.bobtv.fr-download_instmodule.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Service Google Update (gupdate1c999cc2e304224) (gupdate1c999cc2e304224) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Service de l’iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
Contributeur sécuritéPasse un coup de CCleaner et poste un nouveau RSIt on va optimiser cela
re, et bien en fait ça ne freeze plus depuis hier après midi, plus de virus détecté, a priori... je suis liiiibre ! :-)
Merci vraiment beaucoup, ça commencait à me courir ces histoires !
Seul petit hic, peut etre pas lié : depuis quelque temps, pour passer de l'écran de boot (écran noir sur lequel le pc nous indique la config) à l'écran de bienvenue de windows, il met environ 1mn30, ce qu'il ne faisait pas il y a encore quelques temps. Pour info, parfois je mets le pc sur mon écran 17 pouces, et des fois sur un sony bravia 72 pouces, penses tu que cela peut venir de là ou as tu une autre piste ? (il mets 1mn30 que ce soit avec le moniteur ou le sony). -
Contributeur sécuritésalut
que ta dit la commande" sfc" tu as eu un message ?
as tu deja pensé a faire la poussiere a l'interieur de ton unité centrale ? tu 'louvre des 2 cotés et passe un coup d'aspirateur et de chiffon doux dedans
ensuite si tu n'as pas utilise CCleaner https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
après avoir fait sa poste un nouveau RSIT et dit moi si sa freeze toujours -
ça y est c'est fait :-). D'autres manip à faire ?
Contributeur sécuritéensuite retourne dans executer et tape
sfc /scannow (il y a un espace entre les 2)
un scan va ce lancer pour verifier les fichiers windows -
le rapport Malware :
31/08/2009 21:36:06
mbam-log-2009-08-31 (21-36-06).txt
Eléments examinés: 91075
Temps écoulé: 5 minute(s), 10 second(s)
alors pour la première commande, il me dit : le service spécifié n'existe pas en tant que service installé. Je pars faire le reste de la procédure, à tout de suite
Contributeur sécuritéen mode sans echec si tu y ai toujours sinonen mode normal
va dans demarrer/executer
tape
cmd
sc delete aa1ztmap
un scan va ce lancer pour verifier les fichiers windows (il ce peut que tu doive faire ce scan en mode normal)
ensuite redemarre en mode normal et fait le scan malwarebyte en mode normal, il est + efficace et poste le rapport -
Le rapport Rsit :
Run by braun at 2009-08-31 20:36:29
System drive C: has 68 GB (44%) free of 153 GB
Scan saved at 20:36:37, on 31/08/2009
Boot mode: Safe mode with network support
Running processes:
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avcenter.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
rapport Malware :
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 (Safe Mode)
31/08/2009 20:34:20
mbam-log-2009-08-31 (20-34-20).txt
Eléments examinés: 89798
Temps écoulé: 5 minute(s), 47 second(s)
Contributeur sécuritéok,
fait une mise a jour avec malwarebyte dans l'onglet correspondant (mise ajour) et lance un scan rapide supprime ce qu'il trouve te poste le rapport
puis poste un nouveau RSIT -
voilà le rapport d'antivir :
Avira AntiVir Personal
Date de création du fichier de rapport : lundi 31 août 2009 19:23
La recherche porte sur 1675275 souches de virus.
Détenteur de la licence : Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
Numéro de série : 0000149996-ADJIE-0000001
Plateforme : Windows XP
Version de Windows : (Service Pack 3) [5.1.2600]
Mode Boot : Mode sans échec avec assistance réseau
Identifiant : braun
Nom de l'ordinateur : USERS
Informations de version :
BUILD.DAT : 9.0.0.67 17958 Bytes 04/08/2009 14:47:00
AVSCAN.EXE : 9.0.3.7 466689 Bytes 21/07/2009 12:35:43
AVSCAN.DLL : 9.0.3.0 49409 Bytes 03/03/2009 09:21:02
LUKE.DLL : 9.0.3.2 209665 Bytes 20/02/2009 10:35:11
LUKERES.DLL : 9.0.2.0 13569 Bytes 03/03/2009 09:21:31
ANTIVIR0.VDF : 7.1.0.0 15603712 Bytes 27/10/2008 11:30:36
ANTIVIR1.VDF : 7.1.4.132 5707264 Bytes 24/06/2009 08:21:42
ANTIVIR2.VDF : 7.1.5.146 3087360 Bytes 21/08/2009 16:24:44
ANTIVIR3.VDF : 7.1.5.188 393728 Bytes 31/08/2009 17:14:15
Version du moteur : 8.2.1.7
AEVDF.DLL : 8.1.1.1 106868 Bytes 28/07/2009 12:17:15
AESCRIPT.DLL : 8.1.2.26 463227 Bytes 29/08/2009 16:24:54
AESCN.DLL : 8.1.2.4 127348 Bytes 23/07/2009 08:59:39
AERDL.DLL : 8.1.2.4 430452 Bytes 23/07/2009 08:59:39
AEPACK.DLL : 8.1.3.18 401783 Bytes 28/07/2009 12:17:14
AEOFFICE.DLL : 8.1.0.38 196987 Bytes 23/07/2009 08:59:39
AEHEUR.DLL : 8.1.0.155 1921400 Bytes 29/08/2009 16:24:51
AEHELP.DLL : 8.1.6.0 233846 Bytes 29/08/2009 16:24:46
AEGEN.DLL : 8.1.1.59 356725 Bytes 29/08/2009 16:24:46
AEEMU.DLL : 8.1.0.9 393588 Bytes 09/10/2008 13:32:40
AECORE.DLL : 8.1.7.6 184694 Bytes 23/07/2009 08:59:39
AEBB.DLL : 8.1.0.3 53618 Bytes 09/10/2008 13:32:40
AVWINLL.DLL : 9.0.0.3 18177 Bytes 12/12/2008 07:47:30
AVPREF.DLL : 9.0.0.1 43777 Bytes 03/12/2008 10:39:26
AVREP.DLL : 8.0.0.3 155905 Bytes 20/01/2009 13:34:28
AVREG.DLL : 9.0.0.0 36609 Bytes 07/11/2008 14:24:42
AVARKT.DLL : 9.0.0.3 292609 Bytes 24/03/2009 14:05:22
AVEVTLOG.DLL : 9.0.0.7 167169 Bytes 30/01/2009 09:36:37
SQLITE3.DLL : 3.6.1.0 326401 Bytes 28/01/2009 14:03:49
SMTPLIB.DLL : 9.2.0.25 28417 Bytes 02/02/2009 07:20:57
NETNT.DLL : 9.0.0.0 11521 Bytes 07/11/2008 14:40:59
RCIMAGE.DLL : 9.0.0.25 2438913 Bytes 17/06/2009 12:44:26
RCTEXT.DLL : 9.0.37.0 88321 Bytes 15/04/2009 09:07:05
Configuration pour la recherche actuelle :
Nom de la tâche...............................: Contrôle intégral du système
Fichier de configuration......................: c:\program files\avira\antivir desktop\sysscan.avp
Documentation.................................: bas
Action principale.............................: interactif
Action secondaire.............................: ignorer
Recherche sur les secteurs d'amorçage maître..: marche
Recherche sur les secteurs d'amorçage.........: marche
Secteurs d'amorçage...........................: C:, G:,
Recherche dans les programmes actifs..........: marche
Recherche en cours sur l'enregistrement.......: marche
Recherche de Rootkits.........................: marche
Contrôle d'intégrité de fichiers système......: arrêt
Fichier mode de recherche.....................: Tous les fichiers
Recherche sur les archives....................: marche
Limiter la profondeur de récursivité..........: 20
Archive Smart Extensions......................: marche
Heuristique de macrovirus.....................: marche
Heuristique fichier...........................: moyen
Catégories de dangers divergentes.............: +APPL,+GAME,+JOKE,+PCK,+SPR,
Début de la recherche : lundi 31 août 2009 19:23
La recherche d'objets cachés commence.
Impossible d'initialiser le pilote.
La recherche sur les processus démarrés commence :
Processus de recherche 'avscan.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'avcenter.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'explorer.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'userinit.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'svchost.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'lsass.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'services.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'winlogon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'csrss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
Processus de recherche 'smss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
'14' processus ont été contrôlés avec '14' modules
La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
Secteur d'amorçage maître HD0
[INFO] Aucun virus trouvé !
Secteur d'amorçage maître HD1
La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
Secteur d'amorçage 'C:\'
Secteur d'amorçage 'G:\'
La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence :
Le registre a été contrôlé ( '56' fichiers).
La recherche sur les fichiers sélectionnés commence :
Recherche débutant dans 'C:\'
C:\pagefile.sys
[AVERTISSEMENT] Impossible d'ouvrir le fichier !
[REMARQUE] Ce fichier est un fichier système Windows.
[REMARQUE] Il est correct que ce fichier ne puisse pas être ouvert pour la recherche.
C:\WINDOWS\system32\vga.dll
C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys
Recherche débutant dans 'G:\' <My Book>
G:\Conneries\conneries reçues par mail\Plug-in_messagerie_vocale_888.exe
[0] Type d'archive: CAB SFX (self extracting)
--> \Disk1\data1.hdr
[AVERTISSEMENT] Aucun autre fichier n'a pu être décompressé de cette archive. L'archive est refermée.
Fin de la recherche : lundi 31 août 2009 20:07
Temps nécessaire: 43:15 Minute(s)
La recherche a été effectuée intégralement
10297 Les répertoires ont été contrôlés
340999 Des fichiers ont été contrôlés
0 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
0 Des fichiers ont été classés comme suspects
0 Des fichiers ont été supprimés
0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
0 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
0 Les fichiers ont été renommés
3 Impossible de contrôler des fichiers
340996 Fichiers non infectés
3412 Les archives ont été contrôlées
5 Avertissements
1 Consignes -
Identifiant : braun
C:\pagefile.sys
5 Avertissements
1 Consignes -
Contributeur sécuritéok poste un nouveau RSIT
tu utilise antivir payant en antivirus ?
pourqu'oi garde plein d'installeur de programme dans programmefiles ?
tu devrais les supprimer sa prends de la place pour rien.
va aussi dans demarrer/panneau de configuration/ajout et suppression de programme et desinstalle tout les programme dont tu ne te sert pas mais de desinstalle pas n'importe quoi, si tu ne sais pas ce que c'est tu laisse.
desinstalle aussi tout les antivirus que tu as a part antivir
puis utilise CCleaner https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
va dans option/avancé et decoche la premiere case et nettoie plusieurs fois dans les onglets registre te nettoyeur jusqu' a trouver 0erreurs
ensuite redemarre ton PC au bip tapote F8 et choisit mode sans echec et lance un scan avec antivir, supprime ce qu'il trouve te poste le rapport
- 1
- 2
