Probleme au démarrage
Bonjour, je viens d'installer ubuntu en dual boot sur vista (vista sur un disque et ubuntu sur un autre disque)
au démarrage , je ne peux pas avoir acces soit a vista , soit a linux. Le grub ne me propose que ubuntu
Comment puis je faire soit pour retrouver un grub avec les deux options, soit supprimer linux sans tpoucher au mbr puis reinstaller un linux ?
Merci d'avance aceux qui se pencheront sur mon souci.
Il y a plus d'esprit dans deux têtes que dans une.
Configuration: bug bug bug en cours
tainpu,oui tu as raison je suis un boulet de 1° choix.Mille excuses vraiment. la, je dois partir mais je m'y remet des ce soir.Encore pardon ,bonne journée @+ CDT didier.
(l pas 1,l pas 1, l pas 1...............-
Pour jeanbi.
Au redémarrage de la bête ce soir rien,nada... Donc format et retour comme un toutou sous windows.
j'abandonne pas linux pour autant, je vais rester encore quelques temps en live cd ,afin de bien piger "comment ça marche" et après réessayer une install peut-être sous une autre distri.
Je te remercie beaucoup du temps que tu m'a consacré (d'autant plus que je n'ai pas été un élève parfait)
j'espère que tu ne me tiens pas rancune pour les erreurs que j'ai faites au long de ce topic.
a plus de te lire sur ce forum
Cordialement & amicalement Didier
P.S: je met ce post en résolu
Contributeur
Je recommence sudo fdisk -l (l etant un L en minuscules ) comme ça c'est mieux
tu ne sais pas lire !!!! un L pas un 1
Contributeurje recommence
ça me donne ça:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -1
fdisk: invalid option -- '1'
Utilisation : fdisk [-b TAILLE] [-u] DISQUE modifier la table de partitions
fdisk -l [-b TAILLE] [-u] DISQUE lister les tables de partitions
fdisk -s PARTITION donner la taille de partition en blocs
fdisk -v afficher la version de fdisk
Où DISQUE est quelque chose du genre: /dev/hdb ou /dev/sda
et PARTITION est quelque chose du genre: /dev/hda7
-u: donne le Début et la Fin en unités de secteurs (au lieu de cylindres)
-b 2048: (pour certains disques optiques) spécifie 2048 octets par secteur
ubuntu@ubuntu:~$
après que dois-je faire?
Contributeurre colle nous donc ce que tu tapes
a+
@didishnikovça me donne ça:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -l l
usage: sudo -h | -K | -k | -L | -l | -V | -v
usage: sudo [-bEHPS] [-p prompt] [-u username|#uid] [VAR=value]
{-i | -s | <command>}
usage: sudo -e [-S] [-p prompt] [-u username|#uid] file ...
ubuntu@ubuntu:~$
Contributeurre ,
dans un terminal !!
menu applications accessoires
a+ -
Contributeurbonjour
sudo fdisk -l l =Len minuscule
a+ -
ContributeurTu es sûr de ne pas avoir viré Vista ?
