Problème gnome avec conky
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec gnome, dès que je lance conky tous les icones disparaissent. Quand je passe ma souris au dessus de l'emplacement de l'icone il réaparrait le temp que la souris est au dessus, mais dès que je bouge la souris il disparraissent.
J'ai essayé de modifier les options de mon .conkyrc pour pallier au problèmes, mais sans succès.
Je vous post la partie configuration de mon .conkyrc
## Ne pas fermer conky
total_run_times 0
## Afficher le texte en dehors de la console
out_to_console no
## Éviter le clignotement
double_buffer yes
## Soustraire les mémoires tampons de la mémoire utlisée.
no_buffers yes
text_buffer_size 2048
## Taux de rafraichissement
update_interval 1
## Nombre d'échantillions pour calculer les moyene d'utilisation
cpu_avg_samples 4
net_avg_samples 2
## Taille et positionnement
alignment top_right
minimum_size 320 5
maximum_width 320
##Écart avec les bords
gap_x 5
gap_y 100
## Afficher les ombres
draw_shades yes
## Afficher les contours
draw_outline no
## Contours autour des blocs de texte
draw_borders no
## Largeur du contour
border_width 1
## Largeur des marges
border_inner_margin 4
## Conky en arrière plan
background yes
## Utiliser sa prore fenetre
own_window no
## Type de fenetre
own_window_type override
## Pseudo transparence
own_window_transparent yes
## Utiliser police lissées
use_xft yes
xftalpha .1
override_utf8_locale yes
## Ajoute des espaces après certein objet pour éviter le mouvement.
use_spacer right
J'aimerais bien y arriver un jours, car il y a maintenant un momment que je travaille sur ce problème.
Merci d'avance a ceux qui essayeront de m'aider.
Configuration: Archlinux X86_64 / windows seven ultimate X86_64
Rirefox 3.5
4 Go RAM
Nvidia 8800 GT
Asus P5K SE
11 réponses
  1. "Ca fonctionne !! "
    Sûr ?? Je commence à stresser...
    1. Alors la je te lève mon chapeau !!
      Ca fonctionne !!
      Il ne me reste plus qu'a sauvegarder mon .conkyrc et a passer sous openbox :-D
      Et merci encore :P !!
      1. Re,
        own_window yes
        1. Merci de me consacrer autant de temp !
          Pour ma part, j'utilise Openbox + Fbpanel (mais fbpanel se configure "à la main", dans un fichier texte).
          J'aime bien la configuration au fichier texte ^^
          Ce qui est sûr, c'est que own_window doit etre a yes
          Edit: exact
          1. Re,
            own_window no
            [EDIT] mais là...les icônes disparaissent O_o
            1. Re,
              Je viens de voir :
              "Edit : ca fonctionne, mais quand je clique sur le bureau conky d'isparait :$"
              Bon...je vais piquer le PC à ma fille pour l'installer sous Gnome, et voir ça...
              @tout de suite
              1. "Ca fonctionne :-D "
                Ah, ben voilà
                Quand à Openbox :
                "est-ce que c'est bien compliquer a configurer"
                Non...il y a deux utilitaires bien pratiques si tu ne veux pas te plonger dans les fichiers de configurations : obconf pour la configuration d'Openbox et Obmenu pour configurer le menu du bureau...
                Mais si tu souhaites une barre de tâches, un menu dans cette barre, regarde du coté de LXDE...c'est Openbox qui est utilisé comme gestionnaire de fenêtres, et il y a en plus Lxpanel...
                Tu peux aussi utiliser "avant window navigator", un dock...(tips : si tu veux utiliser avant window navigator avec Openbox, il faut installer avant "xcompmgr", qui est nécessaire pour la composition des fenêtres -transparence, ombres sous les fenêtres...-.
                1. Un grand merci a toi !!! Ca fonctionne :-D
                  Mais sinon , petite question openbox, (vu que je compte y passer ^^) est-ce que c'est bien compliquer a configurer ou en deux trois jours il y a moyen d'arriver a quelque chose d'utilisable ??
                  Merci encore
                  1. Re,
                    "mais celon moi il n'y a pas d'utilité a avoir conky dans une fenetre .. "
                    Ok...Donc tu voudrais Conky sur le bureau...
                    En essayant :
                    own_window yes
                    ## Type de fenetre
                    own_window_type desktop
                    own_window_class Conky
                    ça donne quoi ?
                    (c'est ainsi qu'il est configuré sur mon Linux...mais j'utilise Openbox et non Gnome...)
                    1. Ca fonctionne, mais celon moi il n'y a pas d'utilité a avoir conky dans une fenetre ..
                      Merci d'avoir essayé, mais ca ne marche pas.
                        own_window no
                        ## Type de fenetre
                        En essayant :
                        own_window yes
                        ## Type de fenetre
                        own_window_type normal
                        ça donne quoi ?
