Comment graver .mkv sur dvd ??? help!!
Bonjour, depuis 3 jours jessaie de tout les moyens de graver un film qui est en .mkv sur un dvd lisable sur une platine de salon... jai utilisé médiacoder pour le transformer en avi.. mais le resultat est beaucoup trop lourd pour tenir sur un simple dvd 4g... alors jai essayé en mpeg... resultat, le son, mais pas dimage.....
je suis novice dans ce domaine mais jaimerais bien que vous mexpliquiez les bons parametres pour pouvoir obtenir un film qui pourra etre graver par la suite en dvd........
svp besoin daide avec média coder !!!
merci davance!
merci davance!
8 réponses
Ben il semble que ton fichier ait déjà des flux vidéo en XviD et des flux audio en MP3.
Donc, tu télécharge VirtualDub ou VirtualDubMOD qui gère plus facilement les MKV, je crois.
Perso, je ne me sers que de VirtualDub téléchargé ICI pour l'instant, car il est en français, avec le pack de plug in et AviSynth.
Ce n'est qu'un hypothèse que je te soumet, il est possible que cela ne fonctionne pas. Je te dis ce qu'il faut faire de tête, donc je peux me tromper.
Tu ouvres VD, puis tu va recherché ton fichier en MKV avec tous les fichiers. Tu ne l'ouvres surtout pas. Puis tu mets pilote d'entrée DirectShow je crois. Maintenant tu peux l'ouvrir.
Pour les flux vidéo et audio, tu mets copie de flux direct, et tu enregistres ton fichier en AVI tout simplement.
Si cela ne fonctionne pas, alors, je crois qu'il faut d'abord sauvegarder l'audio en WAV tout seul, puis le rajouter ensuite au fichier vidéo. Tu le convertir alors en MP3.
A propos de MediaCoder, tu mets les paramètres que je te t'ai donné. Au niveau du bitrate vidéo, il faut indiquer un débit au moins égal, ou supérieur, à celui du fichier original.
Enfin, il me semble avoir lu dans une discussion que Format Factory semblait avoir de bon résultat avec les MKV aussi. TU as aussi le logiciel SUPER, ou RI4M cité par k974, ou moins connus HandBrake, qui pourraient éventuellement le faire.
A+ -
bonjour
proprietée de fichier mkv dans media coder
conteneur: matroska
durée 5830.8 sec
video (0) xvid
res 608x320
img sec 23.98 ips
audio (0) mp3
bit 128 kbps
audio (1) 96kbps
canal 42
voila et merci de ta repoonse!! -
salut,melounne et ziggourat!
Un truc sympa a utiliser est certainement le ripp-it 4m :
https://www.ripp-it.com/presentation_de_ripp-it.html -
bonjour et merci.. jai mlheureusement arreté lencodage du avi car il fesait deja la taille le 2gb
je vais me reessayer comme tu las dit... entre temps si tu as dautres idées fais moi le savoir!
merci!"! -
Et pour le fichier AVI tu as quoi ?
C'est lui qui m'intéresse puisque pour le MPG, tu n'as pas le flux vidéo de toute façon.
Quels sont les caractéristiques de ce fichier dans le Conteneur MKV : sert toi de GSpot ou MediaInfo pour le savoir. Sans doute, que MediaCoder, dans la fenêtre Propriétés les fournies aussi, je ne sais pas.
Pour MediaCoder, si tu choisis le XviD comme codec vidéo, prend le AVI comme Conteneur. Quant à l'audio tu n'y touches pas, puisqu'il converti par défaut en MP3.
Je ne suis pas un spécialiste du MKV alors mes conseils sont plus théorique que réellement ceux d'un "expert".
A+ -
le format avi me convient mais il est trop volumineux pour un dvd... donc y aurait til un autre moyen sans telecharger pleins des logiciels???
bonjour et surtout merci de ta reponse si rapide.... :)
le fichier dorigine qui est en mkv est de 692 mo
le fichier obtenu ce matin en mpeg pas dimage est de 633 mo
je ne suis pas tres familiere avec media coder car dhabitude je grave directement mes films en divx et ya pas de probleme... cest juste que ce fichier mkv me donne du fil a retordre!
les parametrages media coder que jai mis sont: (je ne sais meme pas si cest les bon )
format xvid
conteneur mpeg2
mode bitrate base
help please :):) -
Bonjour melounne,
Quelle poids fait ton fichier converti avec MediaCoder ?
A part ça, le fichier en AVI te convient-t-il ? J'entends par là, pas de désynchronisation audio/vidéo par exemple.
IL suffit, peut-être de baisser le bitrate vidéo exprimé en Kbps, pour faire rentrer ton fichier sur le DVD de 4.7 Go.
Au fait, en passant, quels sont les paramètres que tu mets, et quelle taille a ton fichier orignal ?
Cordialement
