Petit probleme sur eeepc 701
j'ait un petit probleme qui m'embete beaucoup sur mon eeepc 701
depuis 1 mois environ il ecrit tout seul et sans raison les points suivants ::::::::::::::::::::::::::::
que faire?
car je ne trouve pas de solution
et je ne m'y connait pas beaucoup en pc et encor moins en eeepc
cordialement nicolas
que faire?
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.13
15 réponses
ModérateurComme tu veux. Ce que xiloa t'expliques c'est comment installer un autre linux car l'une des deux explications, c'est que ton linux est cassé. L'autre explication c'est le PC qui est matériellement endommagé (faux contacts, touche abîmée..).
Il te propose d'installer le linux easyPeasy et t'explique que pour l'installer tu dois utiliser unetbootin. En général on installe linux à l'aide d'un CD mais comme tu n'as pas de lecteur, il faut passer par une clé USB, et c'est ce que permet de faire unetbootin. Une fois l'installeur démarré tout se passe normalement et il est possible de réinstaller linux par dessus l'existant. Il faut au préalable récupérer les données importantes car tu vas sans doute toute écraser dans l'histoire.
Libre à toi d'abandonner si ce n'est pas plus clair ;-) On a tout donné on peut pas faire plus ^^ -
merci kan meme pour vos aide
je n'ait rien compris mais c gentil d'avoir essayer de m'expliker
j'ait decider d'abandonner -
je me demandait car une fois g laisser le eeepc a proximité de la telecomande du decodeur neuf tv
cela peut il avoir une incidence sur mon probleme car ce soir la ma telecommande de mon decodeur avait elle aussis beuguer -
Contributeursalut
j'ai un eeePC. Je le fais tourner avec esasyPeasy, une version d'ubuntu ( dont je ne suis pas fan) pour netbook. Ca tourne au poil. J'ai créer l'image avec unetbootin qui te fait une clef usb bootable. Par contre, cette solution ne te permet pas je pense de récupérer tes donnéessur l'eeePC, et reglera encore moins la panne si elle est matérielle.
Tente de démonter l'eeeePC et vérifie la connectique interne. La visserie est bonne et l'opération assez simple, meme pour un non bricoleur comme moi.
je precise que le eeepc n'est pas tomber ni prit la chaleur
je l'ait remis avec les parametre d'usine mais toujours pareil
f9 deja essayer rien a faire
je sait plus quoi faire -
Contributeurpour réinitialiser l'eePC Xandros d'origine, il faut appuyer sur F9 au boot
Par contre pour cette panne .....
un probleme de connectique ( clavier?? ) ???
ModérateurPour ce qui est du test à partir d'une clé USB peut importe la distribution. Pour la procédure de réinstallation xandros je ne peux pas te dire. Mais si tu ne t'en sors pas avec xandros, je pense que tu peux installer à peu près n'importe quel linux et ça marchera.
Bonne chance -
je suis sous linux xandros
g bien un dvd de restauration de linux1.1
mais dans la notice ce qu'il disent moi sa marche pas -
ModérateurMoi non plus, il faudrait que tu regardes la notice. Sinon il existe des installeurs linux pour clé USB.
http://doc.ubuntu-fr.org/installation/depuis_une_cle_usb
Avant de réinstaller ce serait pas mal que tu bootes sur un linux sur clé USB pour voir si le problème est matériel ou pas :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usbuntu
http://www.linuxliveusb.com
Bonne chance -
alor je vient de redemonter la touche et souffler dessus ya rien a faire!!
le seul moyen que j'ait trouver pour arreter l'ecrit des c ::::::: c'est de rester appuyer sur ctrl
je n'est pas de document important mais je ne sait pas comment le reinitialiser -
ModérateurÇa pourrait le faire mais il faut mettre au préalablement tes documents importants sur une clé USB car tu risques de tout écraser. Si tu n'as pas de lecteur CD tu peux t'en sortir avec une clé USB, il existe des distributions comme usbuntu qui le permettent.
Bonne chance -
comment faire pour demarer a partir d'un cd d'instalation?
je n'est pas de lecteur cd externe
est ce que si je remet les parametre d'usine sa pourrait faire quelques chose et comment faire? -
ModérateurJamais vu ce genre de bug. Il faudrait déterminer si c'est matériel ou pas. Pour cela essaye de démarrer sur un live CD ou un CD d'installation et dis-moi si le problème survient également. Si c'est le cas c'est sûrement le clavier qui est défectueux. Sinon tu as dû faire quelque chose au niveau du linux (mais quoi ?). Jamais vu ce genre de bug en plusieurs années de linux :s
bonjour il les ecrit au demarrage du eeepc kan l'ecran gris apparait et ensuite il les ecrit quand je vais sur internet dans la barre de recherche ou bien kan je veut me connecter sur msn
j'ait essayer de demonter la touche pour voir si sa venait de sa mais apparament non kar il continue meme quand la touche est demontée
je ne sait plus koi faire cordialement
nicolas -
ModérateurIl les écrit où (quel logiciel / quelle fenêtre) et dans quelles conditions ? Ce n'est pas simplement la touche qui est coincée ?
Bonne chance
