Probleme webnode
j'ai deja créé de nombreux site sur webnode mais je les trouvaient un peut simple et j'ai décider de télécharger un template et de le mettre sur webnode alors je ZIP les différentes parties du kit et j'envoi le zip a webnode mais un message d'erreur apparait :
The "config.xml" file doesn't exist.
Often, this error is caused by incorrectly created ZIP archive. The ZIP archive must be compressed not to contain a parent folder of the folder containing the template files. E.g. you have the template files in the "C:\template" folder. The path to the "config.xml" file is "C:\template\config.xml". The archive should be compressed as the file paths don't contain the "C:\template" part. So the "config.xml" file will be located in the root folder of the archive and its path will be just "config.xml". Besides, it is possible that there is a typo in the filename which you specified. Please correct the ZIP file.
j'en déduit donc qu'il me manque un fichier " config.xml "mais apres avoir longuementreferché sur le web je n'ai rien trouver .. comment faire voulez vous voir le template?
merci d'avance
gui-le-mome
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.2
10 réponses
  1. Ton problème était le suivant :
    Erreur lors de l'application d'un template standard sur webnode...
    Réponse :
    Normal, il faut un template spécial Webnode...
    Conclusion :
    L'erreur rencontrée est tout à fait normale et expliquée...
    Donc c'est résolu...
    1. non cela ne peut etre résolu car les personnes qui sont dans mon cas (et qui sont d'ailleurs tres nombreuses) vont atterrir ici en cherchant"tempate webnode" et ne vont pas trouver de solution vu que les template spécial webnode n'existent pas..
      1. Adapter un template est un projet qui demande des heures de travail pour un professionnel.
        Je doute que quelqu'un puisse le faire pour toi, ou te dire ce qu'il faut faire, vu l'étendu du boulot.
        Essaie de trouver un tutoriel sur le net qui traite de ce sujet ("adapter template webnode").
        1. svp il y a vraiment personne qui puisse me dire quoi modifier? je peut vous donner l'index et le css
          1. je ne demande qu'a le faire et apprendre ! quelqu'un pourrait m'indiquer la marche a suivre? jai notepad+
            1. Ton soucis vient de la....
              Si tu veux utiliser le systeme de mise à jour de template de "webnode", il te faut trouver des templates "webnode".
              Si t'as trouvé un template standard et que tu veux l'utiliser sur "webnode", il va falloir que tu l'adapte à la main en touchant au HTML et au CSS. Et pour ça, il faut un bon niveau et surtout, de la patience...
              1. ben c'est un de mes problemes je l'ai pris au pif mais le l'adore XD mais sinon ou touver ces fameux template car jai fouillé un peut partout sans aucun résultat
                1. Ton template, c'est un template spécial "webnode" ou un truc que t'as trouvé joli et que t'as pris sur un site au pif ?
