Excel problème décimale
j'ai un petit soucis de format dans Excel (2003).
Je m'explique :
J'écris dans une cellule 1.90 ;
Il apparait sur la feuille "1.90" (bien sur, j'ai réglé le format de la cellule en mettant 2 chiffres apres la virgules).
Cependant, Excel le lit malgré tout comme 1.9 (c marqué dans la barre de formule).
Je voudrais donc qu'il me le lise en format numérique et avec 4 caractere (1.90) et non 1.9.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
  1. ca cera plus simple d'essayer avec la nirgule du pavé alphabet
    1. Salut,
      Peu importe point ou virgule tout dépend des paramètres régionaux les Anglo-Saxons utilise le point comme séparateur décimal.
      La proposition de gbinforme est une solution, et il est toujours possible de l’inclure dans une formule de calcul.
      Exemple si la cellule contenant 1,2000 par exemple est en A1 et que l’on souhaite utiliser cette valeur dans un calcul il suffit simplement de multiplier cette valeur par 1 pour la passer en mode numérique ce qui ne changera en rien sa valeur
      Exemple A1 cellule texte + B2 valeur numèrique
      =(A1*1)+B2
      A+
      Mike-31
      Un problème sans solution est un problème mal posé  (Einstein)
      1. le probléme est dans le point , il faut que tu insert la virgule avec le button virgule de pavé alpfbet non celle sur le pavé numirique
          bonjour
          Tu n'auras pas de solution à ta demande car lorsque tu appliques un format c'est une mise en forme d'affichage.
          D'autre part excel enregistre les informations sous une forme texte ou numérique ou date selon le cas mais de manière standard et tu ne peux pas changer cette façon de faire sauf à modifier la nature de tes données : par exemple tu peux saisir tes 4 caractères en format texte et ils s'afficheront comme tu veux mais tu ne pourras plus les inclure dans des calculs.
