Probleme de demarrage du PC
J'ai un problème avec mon pc.
Je m'explique : Que le l'allume , il s'éteint au bout de 5 secondes puis se rallume , s'éteint etc... , ça le fait en boucle :( .
Voila ce que j'ai fait dessus avant que ça me fasse ça:
J'ai changer la carte graphique , mais après l'installation tout fonctionnais normalement
Ensuite j'ai enlevé une barrette pour tester l'autre si y a des erreurs ou pas , jusque là aucun problème
Puis j'ai enlevé celui qui restait et remis l'autre pour le tester a son tour , c'est la que le pc a commencé a deconner :S .
Je sais pas du tout où est le problème. Je pense à un problème d'alimentation mais bon je m'y connais pas trop.
Quelqu'un à une idée s'il vous plait?
Firefox 3.0.12
  1. Je me tue a te dire que ça n'a aucun rapport avec le formatage , mais t'avais pas l'air de vouloir comprendre.
    Si c'était ça , je ne serai même pas venu poser le problème.
    Merci quand même.
    1. Je donne juste un conseil... Si tu n est pas satisfait ne tenerve pas c est tout
      1. J'ai acheter de nouvelles RAM ,le pc s'allume ,il n'y pas besoin de formater quoi que ce soit , tu m'a beaucoup aidé...
        1. Stop les nerfs :O si tu sqis formater tu aurais fait ce que j ai dit au debut... essaye tu verra
          1. Je sais comment on formate un pc ok!!
            Pour formaté il faut déja qu'il démarre ...
            1. Le cd poir formater avec f5 tu connais ...
              1. Salut , j avais eu exactement le meme probleme il suffit juste de formater le pc sa vien surment du dur ou d un pilote :)
                Cordiallement
                1. J'ai dit que le pc ne s'allume que 5 secondes , comment tu veux que je le formate? de toute façon il n'y a aucun rapport avec ça
