Code blocks pour ubuntu 9.04
alors, je voudrais savoir si il esxiste une version de code blocks pour linux ubuntu 9.04.
SI oui pouvez m'expliquer comment l'installer car je suis un novice à ubuntu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Configuration: Linux Firefox 3.0.13
20 réponses
lol merci
Salut, pour ton problème de mot de passe qui n'est pas bon j'ai peut-être une solution :
-1) Évites dans ton mon de passe de mettre des caractères spéciaux (du genre le tilde "~") car après linux ne s'en sort pas surtout si ton mot de passe est long (13 caractères par exemple)
-2) Regardes si tu n'étais pas déjà en mode Majuscules lorsque tu as voulu mettre des chiffres à chaque fois que tu enregistres un mot de passe. (cela paraît bête mais si tu es en mode majuscule, tu aurais beau re-confirmer ton mot de passe ça sera le même en mode majuscule qui pourra donc être différer de celui que tu espérais en mode normal. Et lorsque tu taperas celui que tu pensais en mode minuscule il sera différent de celui enregistrer en mode Maj et donc te renverra qu'il n'est pas bon)
Quand j'avais commencé ubuntu je me rappel que mon premier mot de passe était du genre : "blabla2toto~titi"
Et une fois qu'ubuntu installer même si je retapais le même mot de passe : "blabla2toto~titi" ça ne marcher pas.
Donc par la suite j'ai réinstaller Ubuntu et j'ai mis comme mot de passe Admin du genre : "bLabl2tOtotiti" et là je n'ai plus ce problème.
Voilà en espérant que ton problème se résoudra, bonne soirée et bon courage.
ok bon ben sa marche pas. merci quand même.
wiii
ok. sinon la syntax c'est bien" sudo apt-get install ....." ?
dans compte d'utilisateur mais il te audrat ce mot de passe
si j'en ai un. Pourtant je rentre bien le mot de passe que j'ai mis lors du premier demarrage. Peut etre puis je le modifier quelque part non ?
c'est l'utilisaetur que tu as entrer au premier démmarage il se peut que tu n'ai pas de mot de pass
ah d'accord. vu que je ne connais pas trop pouvez me dire comment je fait pour le connaitre ou le modifier ?
il te demandera le mot de passe du comte sudo
justement sa j'essaye depuis un bon moment mais kan on me demande le mot de passe, je le rentre et on me dit qu'il n'est pas bon. donc je préfere le gestionnaire du coup
oui,
réinstalle le depuis apt-get -
non non c'est bien du C. Mais normalement quand on ouvre un nouveau projet sur code blocks, on a un petit programme qui affiche " heloo world" ben déja ça je ne l'ai pas. je n'arrive pas à faire des espaces dans mes lignes de codes. Donc je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas. Vous utilisez codeblocks ?
poourquoi codes blocks alors ???
si c'est du language internet préfere bluefish editor -
ben c gentil. Mais le C je connais. Mais je vous remercie quand même.
ben c cke g fait mai enfait une foi ke je lance le projet, je ne peux pas faire d'espaces dans mon code, et il ne sait pas ce qu'est le conio.h , le stdio.h donc c'est assez embétant.
Une solution ?
merci -
c bon ou pas alors? tu télécharge et tu l'install en doubliqliqaunt dessus
il y a beaucoup de choses ( dont le lien que vous m'avez donné) sur google et elles ne sont pas forcément précises.
Merci beaucoup. -
