Problème de GRUB en installant Linux. HELP !
J'ai voulu rajouter un 2° DD sur un ancien micro et y installer Linux Mandriva à partir du CD one. Mon objectif est d'avoir Windows sur le 1° DD et Linux sur le 2° DD.
Tout s'est très bien passé jusqu'au redémarrage où j'ai GRUB erreur 18.
En effet, cela vient de mon BIOS qui ne reconnait pas la taille de mon 2° DD. Le pb est que mon Bios ne permet pas de lui indiquer un "large" DD. Je n'ai pas la main sur ces "réglages".
Je suis donc complètement bloqué, d'autant plus que le redémarrage avec le CD live plante à chaque fois sans que je ne comprenne bien pourquoi.
Une idée : j'ai un boitier externe qui permet de mettre un DD interne et de le relier via USB à un micro. Je pourrais faire cela avec les 2 DD à la suite sur un autre micro et aller effacer le GRUB qui est mis sur chaque DD (quand je déconnecte le 2° DD, je n'arrive tjs pas à démarrer).
Qu'en pensez-vous ? Vous savez où je peux retrouver GRUB sur les DD ?
Avez-vous une solution ?
Merci de votre aide.
Firefox 3.0.11
  1. Le problème de windows, c'est qu'il est incapable de lire les fichiers autres que de type fat32 ou ntfs, à moins d'installer un énième programme.
    A partir d'un windows, si tu peux aller télécharger Puppy Linux 4.2 et graver un CD, tu pourras l'utiliser pour des tas de choses en plus.
    Je n'ai jamais eu de blocage de machine en bootant sur le CD de Puppy Linux jusqu'à présent, c'est à dire des dizaines de fois.
    1. Merci beaucoup je vais essayer.
      Mais où trouve-t-on le GRUB si je peux accéder à mon DD intallé dans un boitier externe, par Windows sur un autre micro.
      Ne serait-ce pas plus simple ?
      Merci de vos aides, je suis complètement bloqué.
      1. Bonjur
        Quelle est la génération du bios et quelle est la taille du DD?
        Sur ma config antique (bios de 1998) je suis limité à des DD de 20 gigas, au delà ça n'est plus reconnu.
        L'installation a bien réussi à se faire sur le 2ème DD? Ce serait bizarre que le bios accepte l'installation et ensuite ne reconnaisse pas ses petits??? Mystère
        Pour pouvoir aller trouver et bricoler GRUB, un tuyau : si tu peux, vas télécharger et graver en iso Puppy Linux 4.2 (100 mégas tout habillé!!) et ensuite tu lances le livecd qui permettre d'aller explorer les autres disques, y compris ceux branchés en USB dans un boitier externe.
        C'est une distribution très très légère qui a besoin de très peu de RAM et qui est même capable de surfer sur une machine sans disque dur! Petit mais costaud!
        1. OK, merci c'est ce que je voudrais faire mais il faut avoir la main sur les DD, ce que ne je n'ai pas.
          Comment l'avoir ?
          Merci de vos conseils ...
            bonjour
            creer plusieurs partitions dont une pour le system d'une 40 aine de giga
            le systeme lui se chargera du reste
            a+
