Probleme d'alimentation
comme dit dans le titre j'ai un probleme avec mon alimentation qui vient de rendre l'âme... et donc je voudrais en acheter une nouvelle mais je sais pas laquelle choisir car il n'est ecrit nul part sur le bloc d'alimentation le voltage de la bête... voici ce qu'il y a d'écrit:
(ou on met le câble d'alimentation) 230V~
(au dessus)ate ok hi-pot ok
(en dessous) void warranty if removed A049
(sur le coté) une grosse étiquette: fortron/source rj E190414 spLR111897 product safety bauart gepüft type approved R9853995 N CB CE
MODEL NO:FSP145-50ni
AC input: 115/230V ~,4/2A,60/50Hz
MAX output:+3,3v---10.0A(ORG), +5V---10.0A(RED),+12V---4,5A(YEL)
+5Vsb---0.8A(PPURP),-12V--0.3A(BLUE)
P.G SIGNAL(GRYAY) GROUND(BLACK)fuse rating:4A,250V~
arning hazardous area fcc tested to comply ith FCCstandards for home or office use
safety instruction: do not remove the cover no cerviceable inside refer cervicing to qualified service personal. la petite étiquette made in china 3 autres étiquettes:
1er: S01604337
2sd:W/NOISE KILLER
3eme: 004048
le pc était un fujitsu siemens skyline...
merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
IE8
  1. ben ui vu que c'est le num du modèle !
    1. heu mais ce sera le meme voltage?
      1. Juste ça "MODEL NO:FSP145-50ni " suffit à trouver ton bonheur au magasin ;)
