Pas d'espace sur bureau
je ne peux mettre aucun film sur mon ordi car on me dit que sur le bureau il n'y a que a peine 10 mo alors que j'ai un dd de 300 go a peu près et ke je n'ais mis aucun fichiers toute la mémoire et dans un fichier ou il y a 280 et quelques de go de libres et ou je ne peux rien ajouté et rien enlever ... au secours j'en peux plus .
Configuration: Linux
Firefox 3.0.3
9 réponses
  1. Non C bn quel C** j'ai booté sur le live cd merci beaucoup ... je persiste tellement a chercher une solution compliqué quand G un probléme que les truc les plus simple m'échape ... chui sur ubuntu 8.10 mais vu que je revenais juste de l'installer je croyais ke Ct un problème de réglage mais Ct parceque j'avais laissé le cd . merci bcp jipicy
      C'est quoi comme distrib ?
      Le seul point positif c'est ton disque dur qui est bien visible :
      /dev/sda1 285G 2.2G 269G 1% /media/disk
      Mais aucun système n'est installé ;-((
      1. C bizzare parcque la jcroyé avoir fais l'installation mais quand je veut éjecter le cd il ne veut pas donc si sa ce trouve l'installation a fouaré é je suis encore en live cd mais pourtant j'ai installé des logiciels .
        1. Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs 1.5G 2.0M 1.5G 1% /lib/modules/2.6.27-7-generic/volatile
          tmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /lib/init/rw
          varrun 1.5G 100K 1.5G 1% /var/run
          varlock 1.5G 4.0K 1.5G 1% /var/lock
          udev 1.5G 2.8M 1.5G 1% /dev
          tmpfs 1.5G 116K 1.5G 1% /dev/shm
          rootfs 1.5G 443M 1.1G 30% /
          /dev/scd0 699M 699M 0 100% /cdrom
          /dev/loop0 676M 676M 0 100% /rofs
          tmpfs 1.5G 128K 1.5G 1% /tmp
            bonjour
            etrange
            que donne
            dans un terminal la commande
            du -hs
            et fdisk -l
            a+
