Probleme avec E7400
voila j'ai installer un nouveau processeur E7400 sur ma carte mere asus P5VD2 en flashan le bios mai l'ordianteur ne veu pas demarer je n'ai meme pas la page d'acces au bios ni le bip de demarage du processeur, rien ne se met en route pas meme le lecteur de cd que je ne peu ouvrir... j'ai changer de ram aussi kar jai plusieur marque mai rien n'y fait! pourtant quand je reinstalle mon ancien processeur (Q6600) tou repare correctement...
Quelqu'un a t'il une idee de quoi sela pourrai venir avan que je ne retourne cher mon marchand (qui est fermer aujourdui!!! :( ) merci d'avance
38 réponses
Le problème central est qu'un processeur E7400 installé sur une carte mère Asus P5VD2 après flash du BIOS ne démarre pas, aucun affichage, aucun bip et aucun accès au lecteur. Des RAM Transcend DDR2 800 et plusieurs barrettes sont évoquées; la cause pourrait être une incompatibilité, un réglage de tension ou une barrette défectueuse, d'où l'idée d'une vérification par module. En cas de doute, les solutions incluent tester chaque module RAM, vérifier les réglages du BIOS et réinitialiser le CMOS, puis envisager une mise à jour du BIOS si compatible. Des échanges évoquent aussi la possibilité que le BIOS n’ait pas pris en charge le E7400 et qu’un retour au vendeur ou une vérification locale des compatibilités soit nécessaire.
  1. bon et bien en fait le probleme venait tout simplement de la cm defectueuse!! merci pour votre aide!
    1. Ne laisse jamais ton adress sur les poste il y a les MP pour sa.
      1. non , jai tou enlever... a tu msn pour dial car se serai plus simple... si jamai kli2474@hotmail.fr
        je suis dans le bios la est ce kon peu faire un reglage sur la ram pour voi si sa peu venir de sa?
        oila resultat du tabelau ke je te parler
        Transcend JM800QLU-2G DDR2 800 2048MB DS TQ243PCF8 5 Transcen V V V
        et le 5 correspon a CL je sais pas se que sai mai sa peu peu etre nou aider...
        1. moi jai brancher le peaker donc j'entend le bip et pui meme le ventil demarre mai pas le proc.... reinstallation du processeur rien de changer...
          1. Et sa demar ? Car oui tu peut avoir un slot de malade (mais ta CM est neuve !!!)
            1. normalement oui mai je vai refaire l'installation dessus mai je pense pas que le probleme vienne de la... j'ai brancher ma ram sur un autre slot et la plus de bip processeur...
              1. maleureusement non... e vien de ressayer la transcend (pa fai depuis la pile cmos) sa redemarre jai le bip du processeur mai il bloke sur la page de P5Q ou ya les option pour rentrer dans le bios...
                1. Et tu a pas la possibilité dans avoir une autre pour testé (amis famille) ?
                  1. et bien ecoute je vien de regarder le tableau des ram c une transcend la mienne (et non acer;;;) ET elle figure dans les campatible avec la carte mere... sa parai bizarre que les deu soi morte... y a t'il un reglage de tension ou kelkechose dessu qu'on puisse faire? le souci quand je l'ai met dedan l'ordi s'allume mai ne va meme pas jusk'a la page bios ... ecran noir direct.... j'ai aussi enlever la pile cmos pour voir se que sa donnai mai aucun changement... avec mon autre barette j'ai reussi a aller sur window mai plantage des que j'ai ouvert une application... je pense vraiment que le souci se situe la maintenan comment reparer car je pense vraiment que sur mes deu ram transcend il yen a au moin une qui fonctionne...
                    1. salut, oui mes DD sont bien repertorier dans le bios... se midi l'ordi s'allume mai je n'ai pas le bip processeur je croi reellement que mes barette de ram sont morte... je vais essayer si l'ordi demarre de faire une nouvelle installation de xp pour voir se que sa donne par rapport au reglage bios par defaut et je te redi sa apres...
                      • 1
                      • 2
