Probleme dans overlord 2
slt a tous j'ai un probleme dans overlord 2 .commentont fait pour invoquer ou ravoir des larbin d'une certaine couleur (vert par exemples) quand ont nous dit qu'ils sont tous mort. merci a tous pour vos réponses
71 réponses
Dans Overlord 2, la question porte sur la manière d'invoquer ou d'obtenir des larbins verts après que l'armée affirme qu'ils sont tous morts dans le jeu. Plusieurs réponses expliquent que les larbins verts s'obtiennent en fouillant la jungle après que le bateau a dérivé sur la côte, juste après avoir trouvé les quatre statues sur les îles, puis en poursuivant l'exploration. D'autres réponses précisent qu'une fois obtenus, les larbins peuvent être dirigés pour actionner des objets ou des interrupteurs, ce qui permet d'ouvrir des portes ou de progresser dans certaines zones. En complément, certaines réponses évoquent des itinéraires alternatifs sur d'autres îles et des rencontres avec des elfes en bateau qui marquent une étape de progression.
  1. personnellement je suis coincé à cléreternelle je cherche depuis un bon moment déja comment accéder à la dernière clé pour ouvrir la porte ( groooosse porte ) je suis dans mon bateau et le message " bla bla vous pouvez utiliser le bélier contre des objets ou des bateaux " m'intrigue. Des cailloux bloquent le passage vers visiblement l'endroit ou doit se trouver la dernière clé , mais impossible de les défoncer....
    Ou alors je vais pas a la bonne vitesse , parce qu'ils parlent de vitesse d'éperonnage et je sais pas non plus à quoi ça correspond ni comment l'activé !
    Si quelqu'un à une réponse !
    1. pour entré d doit poursuivre un navire si tu veut un truc mets le max de rouge sour ton bateau et vas a sa poursuite et reste collé dessus quand tu est collé dessus EMPECHE LE DE PARTIR BLOQUE LE CHEMIN DE TRAVERS
    2. Salut,
      As-tu trouvé une solution à ce passage depuis le temps? J'y suis là..! ^^
    3. Ca y esttt j'ai trouvé lol, suffit de cliquer sur le bouton d'attaque ça fait accélérer les larbins, la barre jaune baisse ptit à ptit et tu finis par y arriver :)
    4. il faut appuié sur rt qu'en tu fonce dessus tu appuie sur a
    5. je n'ai pas trés bien compris
  2. parfois con on tu un ennmi tu a des orbe coloré ses les larbains que ta dans le trou a larbain
    1. il fo que tu ai au puy de creation vert ou de la couleur ke tu et ke tu seleton le puy et tu les invoque ou que tu les remetre dedan
      1. salut, j'airai besoin d'aide pour overlord 2, j'ai combattu le roi salamandre dans l'eau juste après avoir été sur le pont en forme de courbe et qu'il essayait de me rouler dessus, donc dans l'eau ben après l'avoir bien bastonné il disparaît en laissant orbe de tour dans l'eau sauf que mes larbin bleu ne peuvent la prendre. J'ai quitté la partie croyant un beugue, et en rechargeant ma dernière sauvegarde ben je suis bloqué par un rocher qui m'empêche d'aller faire la fête du roi salamendre. Bloqué juste aprèsle télé porteur
        1. il faut dire que ses un jeu asser simple suffit de penser a toute les possibilitter sinon j'ai déja été bloquer plus de 2h sur certain truc mais j'ai toujour finit par trouver le plus dure a été les elfe sèrieux ses soulant les truc quon fait dans cette période sinon mtn je ses pu quoi faire j'ai fini le jeu j'ai mais larbin touse lvl 10 armer jusquo dent mais ya pu rien a faire j'ai aservie tous les paysan et j'ai les arme les plus forte alors si quelqun peux me donner une ider pour m'occupper merci mais on est en juillette 2010 donc ce jeu doit ètre un peu oublier
          1. Salut tout le monde, dite j'ai découvère une roue sous la baliste de nordberg (la ou tu entre au début avec le mec bourré ) je sais pas comment l'accionné si quelqu'un peu m'aider sa serai gentil, merci d'avance.
            1. pour avoir des larbins vert(par exemple),il faut que tu aille(le mieux)dans l'arene de la tour et tue des betes qui donnerons un vitalité*pour tes larbins.
              *vitalité:petites boules pour avoir + de larbins.
              -vitalité jaune=larbins brun
              -vitalité rouge=rouge
              -vitalité vertes=vert
              et vitalité bleu=larbins bleus
              1. Merci sajuuk ! ! !
                Ta technique fonctionne. J'ai réussi à passer le 3ème palier en fait. J'ai lancé directement mes larbins sur la clé qui me bloque et j'y ai mis mon drapeau de regroupement. En activant la 1ère et 2ème clé, la 3ème n'est plus un problème du fait que j'ai plusieurs larbins dessus. Je ne perds pas de temps et finalement j'active la dernière clé.
                Grand merci à toi, sans toi j'y serais encore !
                Je ne savais pas qu'on savait placer un point de regroupement autre qu'aux pieds du seigneur.
                Genestaeler
                1. Salut sajuuk
                  Tout d'abord, merci de ta réponse.
                  J'ai du mal à capter ta technique mais je vais la tenter.
                  Parce que c'est la 3ème clé sur le mur qui me bloque, le temps de passer en dessous de la muraille qui me gène, je reviens au départ. je ne suis pas assez rapide ^^
                  Je n'ai pas encore essayé tes conseils mais je ne comprend pas comment je peux aller à la 3ème clé, si je n'ai pas activé les 2 autres avant. ce que je veux dire par là, c'est que pour activer la première clé et la 2ème, je ne sais pas laisser des larbins à la 3ème clé. je ne vois pas comment tu fait pour mettre un étendard car le mein, je n'arrive qu'à le mettre aux pieds de mon seigneur. mais là encore, je manque d'expérience ...
                    Après avoir combattu la reine araignée dans le temple, la quete suivante est de trouver un moyen de sortir de celui ci. Le but est de monter sur les murs à l'aide des larbins verts montés sur de petites araignées .
                    J'arrive seulement à atteindre le premier palier.
                    Pour le 2ème l'espèce de labyrinthe fait sur le mur est compliqué, je n'arrive pas a déclencher toutes les clés. Mes larbins verts meurs et je suis obligé de quitter le jeu et tout recommencer depuis le début.
                    Vous avez une astuce pour déclencher les clés ?
                    J'ai l'impression de ne pas savoir maitriser le pouvoir "déchainer les larbins", ils vont dans tous les sens, je pers du temps et je bloque.
                    Aidez moi, je n'avance plus ! ! !
                    Merci à vous
                    1. salut lol
                      si tu as un probleme avec le niveau 2 c est soit que tu es pas assez rapide soit que tu as une touche difficile d acces
                      si c est le premier soit juste plus rapide
                      si c est le deuxieme evite le premier bouton et va au bouton qui te pose probleme puis laisser des verts pour l activer avec un étendard et envoit le reste de tes verts faire les boutons dans l ordre en continuant et n essayant pas de faire le bouton ou tes verts sont placés
                      by
                      sajuuk
                  2. Bonjour,
                    Je vient sollicité votre aide, car cela doit bien faire 3h que je suis bloquer à un endroit, je pense que ça doit être un bug .
                    Je vous explique, quand on fait la quête des larbins vert on nous dit de tuer les sentinelles, etc etc ... pas de souci je le fait une premier foi, j'écrase tout le monde et je vais mettre l'incubateur au chaud dans la Tour, et là problème !
                    il me dit :" maintenant nous allons pouvoir invoquer des verts " youpiii! sauf que en faite il se passe rien ...
                    j'ai refais peut être 10 fois la mission, mais je n'avais plus les sentinelles enfin elle leur pilier était déjà casser, en la refaisant une dernière foi j'ai remarquer que je pouvais quand même les détruire mais rien n'y fait sa me bloque je peut pas avoir les larbins verts et pourtant a chaque foi que je ramène l'incubateur il me fais son dialogue ...:( ... une solution ??? car j'ai essayer de faire la quête de l'araignée, mais a la fin je crois qu'il faut des larbins verts pour monté sur les bébés araignée ...
                    merci de votre aide .
                    Niko
                    1. Salut,
                      j'ai le même problème que toi, as-tu trouvé comment résoudre ce bug des sentinelles?
                      Merci d'avance.
                      CDLT
                    2. tu dois avoir de la vitalité de couleur verte
                  3. J'ai finalement trouvé, il suffit de maintenir la bombe verrouillée pendant qu'un larbin (rouge de préférence) la tient, on le dirige comme on dirige la horde déchainée. Au cas où ça aiderait quelqu'un.
                    1. je me suis tapé toute la conversation pour voir ça je connaissais la manip mais j'oubliais de verrouiller les bombes tssss tant de bons soldats morts pour rien merci de m'avoir rappelé cette manip (***** je me suis tapé les 73 messages heureusement que j'ai tout fait sinon ça m'aurait fait un sacré spoil)
                  4. Salut à tous, perso je suis bloqué (spoil peut-être) lors de l'attaques des Elfes de la jungle sur Clairéternel. Au bout d'un moment, on tombe sur deux pagodes : une avec des Elfes qui balancent des bombes et une autre avec des Elfes qui balancent des bombes empoisonnées.
                    Je détruit la seconde mais les Elfes dans la première ne lancent pas de bombes aux bons endroits, pas faute d'avoir essayé de toute les manières possibles et imaginables. J'ai même essayé d'envoyer des larbins (rouges, je les torture pas tous à ce point là) attraper les bombes, mais ils restent sur place et ne déposent pas la bombe vers le mur de pierre destructible. Si quelqu'un pouvait me dire comment passer, ça m'aiderait grandement. Merci d'avance.
                    1. salut , putain non en fait c'etait meme pas ça, le truc c'est que quand on prend la clé bleu (la 2éme donc ) avec les larbins , la clé se trouve sur une plateforme qui monte et qui redescend aprés 10 seconde , j'avais meme pas calculer qu"elle redescendais aprés 10 secondes , moi j'avais pris la clé bleu et j'avais carrement fait le tour et j'été coincer avec les elfes qui barrent la route avec leur gaz , c'est pas du tout ca alors , il suffit juste de se laisser descendre en restant sur la plateforme ou se trouve la clé bleu donc , et aprés ... le jeux suis son cours . merci bye
                      1. alors moi j'ai overlord sur pc c'est a peu près pareille apparemment, pour les clé, il y en a 2 sur une île et les 2 dernière sont sur des île différente.
                        Alors 1é mettre les 2 clé qui sont sur la même île en place, tu va voir les elfe se tiré avec une clé, prend ton bateau et barre leur la route(ton bateau en travers devant eux),prend 10 brun et 10 rouge(les brun pour guider le bateau et les rouge pour l'attaque a distance), une fois les voiles brûlé et les elfe tué pique leur bateau et repars mettre la clé en place de la tu pourra détruire les rochers
                        ps:ta 2 jauge sur un bateau une verte et une jaune; la verte la vie du bateau et la jaune la cadence de navigation(le petit larbin avec son gros tambour accélère le rythme) grâce a lui tu peu détruire les rochers
                        autrement si c'est pas ça dsl je vois pas
                        • 1
                        • 2
                        • 3
                        • 4
