Probleme formatage
Je veux reformater mon ordinateur portable c'est un ASUS L8400 K et quand je relance l'installation le formatage s'arrete à 1% et après écran bleu qui me dit:
***STOP: 0x000000CE (0xF4019D80,0x00000000,0xF4019D80,0x00000000)
DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
This driver may be at fault :partmgr.sys
***Adress F4019D80 base at F4019D80, DateStamp 00000000 - partmgr.sys
If this is the firts time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, folllow
these step:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows 2000 updates you might need.
If problems continue, disable or remoe any newly installed hardware
or software. Disable BIOS Memory options such as caching or shadowing.
If you need use Safe Mode to remove or disable composants, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startuo Options, and then
select Safe Mode.
Refer to your Getting STARTED manual for more information on
troubleshooting Stop errors
que dois je faire?télécharger quel pilote?Le disque dur c'est un FUJITSU MHM 2200 AT HDD(ide)
je me retrouve maintenant sans OS et aucun veux s'installer XP non et 2000 le OS d'origine non plus j'ai même essayé LINUX MANDRIVA...
12 réponses
  1. Voilà j'ai réussi à le retiré en fait mon disque dur est HS merci pour tous vos conseils merci beaucoup
    1. j'ai essayé de faire cette solution mais je n'ai jamais réussi à l'ouvrir pourtant j'ai enlevé toutes les vis alors j'ai abandonné de peur de casser le plastique et je n'ai pas trouvé de plan de démontage sur internet pour le ASUS L8400...alors tu n'as pas un conseil pour le démonter j'en ai ouvert d'autre mais celui là il me parrai pas solide du tout
      1. voila une solution radical met ton disque dur sur un autre pc et formate le en ntfs ok jusqu'au bout en suite remet le sur on pc et essaye d'installer xp
        sinon a tu mis le bios en paramètre par defaut ?
        1. C:>\dir
          Le volume dans le lecteur C est MS-RAMDRIVE
          Répertoire de c:\
          ATTRIB EXE 15 364 15/06/00 19:23
          CHKDSK EXE 28 688 15/06/00 19:23
          COMMAND COM
          DEBUG EXE
          EDIT COM
          EXT EXE
          EXTRACT EXE
          FORMAT COM
          HELP BAT
          LISEZMOI TXT
          MSCDEX EXE
          SCANDISK EXE
          SCANDISK INI
          SYS COM
          1. devant a:\> cd\ et tape sur entrée
            ensuite c:\>dir et tape entrée tu vois quelque chose?
            1. déjà essayé avec la disquette voici ce qu'il met
              Pour afficher l'aide, tapez AIDE, puis appuyer sur ENTREE
              A:\>format c:
              AVERTISSEMENT : TOUTES LES DONNEES SUR LE DISQUE DUR C: SERONT PERDUES !
              Lancer le formatage (o/n)? o
              Vérification du format du disque existant.
              Enregistrement des secteurs défectueux en cours
              Terminé.
              Vérification 19 069.77M
              1 POUR CENTS ACCOMPLIS
              Non prêt
              Formatage terminé.
              1. et bien alors si tu a un lecteur de disquette a tu une disquette de boot sur 2000
                Passe par la disquette pour formater
                1. oui mais si c'etait un problème de lecteur pourquoi le formatage ne marche pas?
                  1. ta nettoyer le disque car un fichier manquant c'est sur le disque en copy que ca fonctionne pas ou le lecteur qui montre des signe de fatigue essaye de netouyer la lentille
                    1. ba en fait c'est un vieux pc portable pour tout vous dire il y a encore un lecteur disquette....c'est un ordinateur qu'on m'a donné il y a quelque temps et en fait deçu il y avait windows 2000 alors je l'ai formaté quand je l'ai eu avec le cd windows 2000 tout avait bien marché...et maintenant je veux le reformaté et il se bloque à 1% sous windows 2000 alors j'ai essayé avec windows XP apparament il me le formate puisqu'il commence l'installation et quand il redemarre il installe et à 15minutes de la fin il me dit qu'il manque le fichier *.dll.je ne comprends pas pourquoi il me dit cela parce que ma version de XP est bonne
                      1. tu fromate avec le cd ou avec le bouton f11
                        moi g pas le cd mais je fromate avec le bouton f11 dé que mon pc s'ouvre ja puis sur f11 et ya un menu ki sor et je configure
