Montage de volume impossible
Je fais mes débuts sur Linux Débian. L'installation s'est très bien déroulée et tout fonctionne correctement sauf l'accès à mon disque dur ext. Il apparait normalement dans le poste de travail mais lorsque je fais un double clic dessus, j'ai le message suivant :"Impossible de monter le volume. Option de montage incorrecte lors du montage du volume « Expansion Drive »."
Que doit-on faire pour pouvoir accéder au DD ext.
Merci par avance pour votre aide
Configuration: Linux
Mozilla 1.9.0.11
11 réponses
    bonjour,
    comme c'est un disque externe , rien ne sert d'ajouter une ligne dans le fstab à moins de le laisser brancher à chaque demarrage si c'est le cas
    en root
    gedit /etc/fstab
    /dev/sda1   /mnt/ddexterne   ntfs-3g        user,users,uid=500,auto,rw,exec      0   0
    a+
      re,
      si tu ouvre nautilus tu veras les fichiers mais tu n'y aura pas acces c'est normal mais on peux resoudre le soucis
      en donnant les droit de l'user sur le dossier /mnt/ddexterne
      en root
      chmod -R 777 /mnt/ddexterne
      et maintenant tu devrais avoir acces ou dossier en ecriture avec ton user
      a+
      1. C'est bon, ca fonctionne mais est ce que je dois effectuer toutes ces manipulations a chaque que je rallume le pc.
        Merci bp
        A+
    2. Contributeur
      re,
      c'est quand meme etrange
      fait voir un
      umount /mnt/ddexterne
      et
      mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/ddexterne
      ls
      a+
      1. Je vois maintenant mes fichiers par l'intermédiaire du terminal mais le DD n'apparait plus dans le poste de travail de l'interface graphique.
        Merci pour tout.
        A+
    3. Je viens d'essayer et je ne vois toujours pas le contenu du DD.
      Merci bp pour le coup de main en tout cas./
      A+
        re
        tu es en root
        essaye cela
        #iceweasel
        dans la barre de recherche du navigateur
        file:///mnt/ddexterne
        a+
          re
          toujours en root
          nautilus
          et maintenant regarde dans le repertoire /mnt/ddexterne si tu vois tes fichiers
          a+
          1. J'obtiens le message suivant :
            cannot open display:
            exécuter "nautilus --help" pour obtenir....
            A+
        2. Non, je viens à nouveau d'essayer et je n'ai aucun message d'erreur. ???
          A+
            re
            et la commande mount ne renvoi pas d'erreur ?
            a+
            1. Effectivement quand je tape le commande mount, il y a des messages qui s'affichent sur la manière d'utiliser la commande mount je pense. J'avais certainement oublié un espace quelque part mais le résultat est le meme je ne peux pas accéder au contenu de mon ddext
              A+
          2. Contributeur
            bonjour
            passe la commande
            en root
            mkdir /mnt/ddexterne
            mount -t /dev/sda1 /mnt/ddexterne
            cd /mnt/ddexterne
            ls
            a+
            1. Je viens d'essayer et j'ai toujours le meme pb.
              Je me retrouve à la fin avec cette ligne :
              debian:/mnt/ddexterne#
              Tjrs impossible d'accéder à mon ddext
            2. Quand je tape ls, il ne se passe rien
          3. Contributeur
            bonjour,
            resultat des commandes en root
            lsusb
            et fdisk -l ou l est un L minuscule
            et cela avec le dd branche
            a+
            1. J'ai fait ce que tu m'as dit et voila ce que j'obtiens. J'ai toujours le meme message lorsque je clic dessus
              Est ce qu'il y a quelque chose d'autre a faire ?
              Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
              255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
              Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
              Disk identifier: 0x95569556
              Device Boot Start End Blocks Id System
              /dev/hda1 * 1 4677 37567971 83 Linux
              /dev/hda2 4678 4865 1510110 5 Extended
              /dev/hda5 4678 4865 1510078+ 82 Linux swap / Solaris
              Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
              1 heads, 63 sectors/track, 31008336 cylinders
              Units = cylinders of 63 * 512 = 32256 bytes
              Disk identifier: 0x01331d85
              /dev/sda1 * 2 31008256 976760032+ 7 HPFS/NTFS
