[C] probleme liste chainée
j'ai essayé de créer une liste chainée d'entier numérique a partir de procedure ajout, suppr, affiche... et je ne comprend pas mon erreur:
typedef struct couple
int num;
struct couple *suiv;
typedef struct couple Tcouple,*Tliste;
void ajout(Tliste l,int x)
Tliste s; /* creation dun pointeur vers liste */
s=l; /* s pointe vers l */
while(s!=NULL) s=s->suiv; /* positionnement de s sur le dernier maillon */
s=(Tliste)malloc(sizeof(Tcouple)); /* allocation de l'espace memoire pour la nouvelle valeur */
s->num=x; /* affectation de x a s->num */
s->suiv=NULL;
voila mon probleme: la procedure ajout marche, mé uniquement dans la procedure, comme si jtravaillais sur les valeurs et non pas sur l'adresse..
jviens de penser à une chose, le programme devrait plutot ressembler a cela:
Tliste s;
s=l;
if(s==NULL)
s->num=x;
s->suiv=NULL;
else
while(s->suiv!=NULL) s=s->suiv;
s->suiv=(Tliste)malloc(sizeof(Tcouple));
s->suiv->num=x;
s->suiv->suiv=NULL;
pour construire la liaison entre le dernier maillon et le nouveau maillon, mais meme resultat...
merci de m'aider SVP
  1. rebonjour
    g compris l'erreur:
    qd jfais passé l'adresse de la liste l au premier passage elle est nulle et donc le malloc cré une adresse qui n'est pas relié au pointeur l que je fais passer en parametre, donc le resultat est que la liste l ne contient toujours rien...
    j'ai donc rajouté ceci dans mon main:
    printf("val?\n");
    scanf("%d",&x);
    if(l==NULL)
    l=(Tliste)malloc(sizeof(Tcouple));
    l->num=x;
    l->suiv=NULL;
    else ajout(l,x);
    ajout dans la 2e version du message précédent
    c la seule facon de procéder ou bien je me complique la vie?
    merci de votre écoute ^^
